Autore Topic: Come realizzare una porzione di città.  (Letto 3860 volte)
condex
  • Post: 21
« il: 29 Settembre 2011, 19:10 »
Ciao ragazzi avrei un problema, dovrei realizzare una porzione di città (Messina) ma non so come fare. Come materiali ho: 1 dwg a 2000 e un catastale. Se potreste darmi un consiglio su come provedere ve ne sarei grato. Ci sono molti dislivelli. Grazie
MCDF
MacBook Pro 15,4 - Archicad 15 - Artlantis 3.0 - Iphone 3G
  • Post: 5.108
Re: Come realizzare una porzione di città.
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2011, 20:53 »
Dipende dalla qualità e dal livello di dettaglio che vuoi ottenere.
Puoi realizzare i dislivelli con semplici solai che ricalcano le curve di livello, e anche gli edifici possono essere dei prismi relizzati con lo strumento Solaio.
condex
  • Post: 21
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2011, 21:05 »
non so da dove iniziare se qualcuno mi può passo passo spiegare come fare ne sarei grato..allego la parte da rendere 3d. i dislivelli come potete vedere sono parecchi non so aiutatemi voi vorrei un risultato discreto...
MCDF
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2011, 00:01 »
Se puoi mandarmi il .dwg (in .zip!), ti modello un isolato. Cosi avrai un idea su come si fa.
« Ultima modifica: 30 Settembre 2011, 00:03 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2011, 01:47 »
Un esempio utilizzando la tua immagine. Ho usato Mesh e Slab.
Windows 10 Pro_64
condex
  • Post: 21
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2011, 09:57 »
come hai fatto ad alzare la quota centrale del lotto dove non hai alzato gli edifici???? se ho capito bene devo cliccare mesh e cliccare sui punti dove ho le quote e disegnare l'isolato poi con l'asse z dò l'altezza ma la quota al centro del lotto come la dò???
MCDF
condex
  • Post: 21
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2011, 10:11 »
grazie per la disponibilità comunque questo è il dwg.
MCDF
  • Post: 5.401
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2011, 10:13 »
Inserendo dei nuovi punti all'interno della mesh.......seleziona la mesh.... Attiva lo strumento mesh (alt+click tasto sx mouse sulla mesh)......seleziona una linea/punto all'interno della mesh.....si aprirà la finestra "Nuovi nodi mesh".......conferma.......
In questo modo all'interno della mesh si saranno aggiunti dei nuovi punti..... Selezionando i singoli punti puoi modificare la quota z....
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2011, 15:37 »
Tutto il terreno é un isolato sulla base del disegno da AutoCAD. Guarda se ti va bene.
Modellato con AC14 (INT)!. Il file ZIP e diviso in 2 parti, per i limiti di 3MB del forum.
Devi rinominare il file "Messina 3D_001.zip" in Messina 3D.001; "Messina 3D_002.zip" in Messina 3D.002;
 "Messina 3D_crc.txt" in Messina 3D.crc prima di riunirli in un file.
Windows 10 Pro_64
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2011, 15:39 »
E la seconda parte del file:
Windows 10 Pro_64
condex
  • Post: 21
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2011, 16:42 »
non riesco ad aprirlo forse perchè ho mac??
MCDF
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #11 il: 30 Settembre 2011, 18:52 »
Per riunire i due file devi usare Total Commander.....scegli il "001" e vai su Files/Combine files !
Oppure ti scarichi il file ZIP completo dal questo link.......http://www.mediafire.com/?q4yq2pltpf9g1se
Windows 10 Pro_64
condex
  • Post: 21
« Risposta #12 il: 30 Settembre 2011, 19:08 »
ma come hai fatto a farlo in così poco tempo io ho iniziato stamattina e ne ho fatto metà.........
MCDF
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #13 il: 30 Settembre 2011, 19:33 »
Se lo usi da poco e comprensibile che ci perdi molto tempo. Pero tu non demordere.
Windows 10 Pro_64
condex
  • Post: 21
« Risposta #14 il: 30 Settembre 2011, 19:37 »
no no piano piano sto facendo tutto in maniera pulita e corretta...dove trovo questa finestra che mi hai linkato?
MCDF
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #15 il: 30 Settembre 2011, 19:47 »
Menu Opzioni/Preferenze del Proggetto...(spero che in italiano sia cosi)
Windows 10 Pro_64
