Autore Topic: ristrutturazione negozio - come operare sulle facciate?  (Letto 1415 volte)
marcomonza
  • Post: 1.003
Buongiorno a tutti, sto realizzando un progetto per trasformare un negozio in appartamento.
è una tipica casa di ringhiera della nostra zona.
in pratica al di la delle opere interne, devo trasformare le vetrine e gli ingressi in finestre.
per quanto riguarda i prospetti, secondo voi devo modellare tutta la facciata o posso farne una "liscia" con solo le nuove finestre e poi con un inserimento...ammesso sia capace di farlo..riesco ad ottenere un buon risultato? rilevare la facciata sarebbe un problema grosso perchè non potrei rilevare i balconi e per i fascioni dovrei portare delle scale...insomma sarebbe un problema.
potrei con archifacade a raddrizzare le fotografie, ma come potete vedere dalla foto allegata, la via è stretta e sempre piena di auto e il fabbricato è molto lungo.
avete qualche consiglio da darmi ?
è la prima volta che mi trovo a fare questo tipo di lavoro.
grazie mille in anticipo
Archicad 25-27 - Windows 11
  • Post: 5.402
Re: ristrutturazione negozio - come operare sulle facciate?
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2011, 12:19 »
Con ArchiFacade qualche cosa riesci fare...... Quantomeno dovresti avere le altezze interpiano.....
In un caso simile ho avuto la fortuna di riuscire a trovare due dirimpettai per fare delle foto in quota ...... Per quanto corretto possa essere un fotoraddrizzamento.....più perpendicolare é il punto di presa rispetto alla facciata meglio é.
Poi tieni presente che la parte in cui intervieni é solo il piano terra....e per gli elaborati grafici da presentare in comune quella é la parte che deve essere assolutamente corretta.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 13 Ottobre 2011, 12:20 »
Modella il muro con le aperture (queste le puoi misurare), i fascioni gli fai con l´accessorio muri (semplificato senza le righature,
soltanto con giusta altezza e sporgenza dalla facciata), I balconi sono semplici (usi travi, solai e muri; usi le misure a occhio).
Windows 10 Pro_64
