Autore Topic: Progetto Scalinata P.Cavalieri di Malta (Roma)  (Letto 3177 volte)
bufù82
  • Post: 260
« il: 18 Novembre 2011, 14:08 »
Ciao ragazzi finalmente entro in gioco pure io :D spero di aver utilizzato a modo i vostri consigli e accorgimenti :D...ditemi cosa ne pensate ciaooo
P.S: Volevo fare qualche ritocco in photoshop...se qualcuno vuole aiutarmi io sono qui ;-) grazie
bufù82
  • Post: 260
Re: Progetto Scalinata P.Cavalieri di Malta (Roma)
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2011, 14:10 »
continua...
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2011, 14:11 »
...foto inserimento  ;-)
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2011, 15:58 »
Personalmente avrei creato un effetto diverso per le immagini...qualcosa di diverso dalla ricerca del realismo... tra poco posto un mio nuovo wip che magari ti spiega quello che intendo.
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #4 il: 19 Novembre 2011, 11:58 »
...quindi Rot intedevi una cosa piu vintage!!!...potrebbe essere un'idea!!! Comunque ragazzi quello che voglio sapere da voi "esperti" è se la resa del render puo essere considerata buona...e nel caso ci fossero delle anomalie (luce, materiali, colori...) che mi dicesse come rimediare e migliorare il render...un esempio sarebbe contestualizzare il progetto...cosa un po difficile da realizzare per me novello :D...quindi se qualcuno puo indicarmi la via io sono qui :D
Ora vi saluto aspettando che qualche altra santa anima mi dia dei giudizi a riguardo...ciao
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #5 il: 21 Novembre 2011, 14:31 »
Dovresti giocare con le ombre. La parte sinistra dovrebbe rimanere molto più in ombra per gli alberi. Prova anche ad inserire le ombre delle persone…..
Una curiosità : non riesco a capire questa scalinata chiusa . Che funzione ha il progetto?
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #6 il: 22 Novembre 2011, 11:02 »
...hai ragione kris sulla parte sinistra della scalinata (cercherò di mandarla in ombra)...riguardo al progetto, si tratta di una scalinata panoramica con annesso padiglione...il sito dove dovrà sorgere è Piazza dei Cavalieri di Malta (Roma)...non so se sei di Roma, comunque detta in due parole è la piazza da dove si vede benissimo S.Pietro (attraverso il buco del portone della villa dei Cavalieri di Malta...per capirci a destra della scalinata)...quindi lo scopo della scalinata è superare le mura della villa e godersi il meraviglioso panorama...tutto qui ;-)
Ma volevo chiederti una cosa...oltre alle ombre secondo te questi render possono andare bene (intendo sotto il punto di vista dell'effetto realistico: materiali,colori ecc...) oppure necessitano di qualche ritoccatina???...lo chiedo a te visto che in materia sei esperta :D ciao kris e grazie ancora per i consigli e accorgimenti.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #7 il: 22 Novembre 2011, 13:58 »
Quoto Rot. Se vuoi avere un risultato foto realistico.devi metterti a ricostruire tutta la scena, che non mi sembra il  caso,  oppure  cercherei di creare un effetto diverso. Per esempio:
effetto modellino tipo come questo topic:  http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17184.0
oppure bianco nero come quello di Rot, magari un pò meno artistico  :laughing:
oppure per lo sfondo usa gradiente dei colori.. ecc, ecc, ecc,
sono solo idee da provare e vedere quale ti rende di più. Naturalmente tutto dipende anche cosa devi consegnare e entro quando.
Per i materiali invece: tutta la scala ha un effetto di plastica ( magari voluto cosi)
I gradini di che materiale hanno? Sono troppo lisci e lucidi.  Per il vetro cosa hai usato? Non ha dei riflessi. Il pavimento che materiale ha?
Aspettati altri consigli anche dai più esperti di me; se vuoi migliorare questo forum è il posto giusto per avere le dritte migliori. :ok:
Buon lavoro.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2011, 14:01 da krisztina »
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #8 il: 22 Novembre 2011, 19:21 »
Ciao kris...riguardo ai materiali, siccome deve essere una cosa temporanea quindi facile da smontare, ho utilizzato solo ed esclusivamente policarbonato (scalinata, vetrate laterali e pedana) "makrolon"...i sostegni e i pannelli del padiglione sono in alluminio mentre le travi in ferro...credo di averti detto tutto!!!Comunque grazie per i consigli ;-) presto faro delle prove, la consegna è per metà dicembre e si tra di un'esame di università. Aspettando che qualcun'altro mi dia dei consigli (vedi markini che non si è fatto ancora vivo :laughing:) ti saluto e ti ringrazio di nuovo ciaooo :D
