Autore Topic: Shell - Come regolare la freccia di una volta  (Letto 1646 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 23 Dicembre 2011, 11:23 »
Buongiorno,
Vi chiedo in merito alla shell come si fa, se uso questo strumento per fare una volta, a regolare la freccia di questa volta cioè farla più o meno schiacciata?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2011, 14:23 da antonibon »
  • Post: 5.108
Re: Shell - Come regolare la freccia di una volta
« Risposta #1 il: 23 Dicembre 2011, 13:02 »
inclinando il profilo curvo
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 23 Dicembre 2011, 20:29 »
Ok grazie.
1) Però modificando l'angolo beta, non è come abbassare l'altezza della freccia, vedi immagine allegata Shell 1, non si può fare come nell'immagine schizzo in rosso?
2) Modificando l'angolo beta la sezione dell'arco diventa a sezione ellittica quindi si deforma vedi immagine, Shell 2, non si può evitare questo?
3) Come si a tornare non nella vista filo di ferro della Shell vedi immagini allegate, cosa devo cliccare per ritornare alla vista normale?
  • Post: 5.108
« Risposta #3 il: 23 Dicembre 2011, 23:09 »
Ok grazie.
L'inclinazione del profilo ha esattamente lo stesso effetto che avrebbe una scalatura verticale della shell (tranne l'effetto indesiderato di modificare lo spessore, che si riscontrerebbe in quel caso). Se tu INVECE vuoi in arco incompleto, devi agire in modo differente. Ad esempio eliminando la parte inferiore inferiore con operazioni booleane o (più correttamente) utilizzare il comando "Definisci contorno della Shell" in una sezione
dipende da come hai fatto... se hai impostato una vista 3D a filo di ferro, scegli la rappresentazione Ombreggiata. Se è solo un'impostazione del Lucido, scegli un lucido differente, o clicca sull'icona "Solido/Filo di ferro" nella finestra di settaggio dei lucidi.
In ogni caso, come ti ripetono in tanti, qui e altrove, impara anche a consultare il manuale del programma.
