Autore Topic: ArchiCAD 15 Crash con Maxwell  (Letto 5066 volte)
usa
  • Post: 132
« il: 08 Gennaio 2012, 17:44 »
Ho dei grossi problemi in fase di esportazione da ArchiCAD 15 in fase esportazione/lancio di rendering con Maxwell: immancabilmente ArchiCAD va in crash non salvando il file mxs
Questo sia se scelgo sia di far partire un rendering sia di salvare un file
Versione di Maxwell 2.6.0 con plugin aggiornato, ArchiCAD 15 ultimo hotfix
I problemi li ho anche con gli ultimi plugin con ArchiCAD 14 e 13: le texture non vengono salvate, o meglio vengono create non nella cartella texture ma diciamo a livello principale della home dell'utente e il nome è composto dal percorso ...
Suggerimenti? Nessun altro riscontra problemi?
Dimenticavo MacOs X 10.6.8
Francesco
usa
  • Post: 132
Re: ArchiCAD 15 Crash con Maxwell
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2012, 18:00 »
Scusatemi ....
Allora con ArchiCAD 15 problema risolto: dopo ore di prove è stato sufficiente premere "Settaggi originali" nella finestra dei settaggi rendering per ripristinare la situazione: il render parte perfettamente; forse qualche settaggio che non si resettava ....
Per la situazione con la 13 e la 14 la procedura non ha avuto effetto: il render parte, ma le texture dei materiali non sono trovate: vengono salvate con altro nome e in altra posizione come scritto nel post precedente
Francesco
  • Post: 1.746
« Risposta #2 il: 08 Gennaio 2012, 19:53 »
non ho ancora avuto tempo di testare il plugin di Maxwell per Archicad 15.
Spero di farlo presto e vedere se riscontro il tuo problema.
L
usa
  • Post: 132
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2012, 11:15 »
non ho ancora avuto tempo di testare il plugin di Maxwell per ArchiCAD 15.
L
Come avevo scritto sopra con ArchiCAD 15 problema risolto :)
Rimangono quelli con ArchgiCAD 14 e 13 con l'ultima versione dei plugin
Francesco
