Autore Topic: Disegnare un Cartiglio  (Letto 5688 volte)
Fenomeno
  • Post: 43
« il: 15 Gennaio 2012, 10:34 »
Ciao a tutti,
Sto provando a disegnare un nuovo cartiglio per il mio progetto su Archicad. Trovo estrema difficoltà in quanto per il disegno 2d Archicad è sicuramente meno completo rispetto ad Autocad..... ma vabbeh..
Ora la mia domanda è la seguente:
Una volta disegnato il Cartiglio ( io lo sto disegnando tutto con lo strumento linea/poligono e poi Text) c'e' la possibilità di "salvarlo" ed impostarlo come preferito per tutti i Layout Master e magari impostarlo pure come "defoult" nel mio "ambiente di lavoro" personalizzato?
PS: Linea/poligono e Testo è l'unico modo per disegnare un cartiglio?? ( si possono scaricare da Internet? se si , dove?)
Grazie mille in anticipo
  • Post: 5.112
Re: Disegnare un Cartiglio
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2012, 15:30 »
Trovo estrema difficoltà in quanto per il disegno 2d ArchiCAD è sicuramente meno completo rispetto ad Autocad
Se preferisci lavorare in autocad puoi sempre realizzarlo lì e poi importare il disegno dwg. Ma mi piacerebbe vedere quanto è complesso questo cartiglio, per capire come mai ti trovi in difficoltà a realizzarlo con ArchiCAD.
Chi è abituato a lavorare in autocad non riesce ad abituarsi alla mancanza del comando offset, cioè dell'offset di autocad (veloce ma molto primitivo, che funziona bene solo con archi/cerchi e polilinee). Loffset di ArchiCAD è senz'altro migliore, ma ha il difetto di essere "diverso". A parte questo, puoi citarmi due comandi 2D di autocad che vorresti avere in ArchiCAD?
Utilizzalo su un file vuoto che salverai come "modello" (*.TPL)
Puoi usare tutti gli strumenti 2D: Figura, Retino, Spline... se ti piace o ti serve anche le quotature o le etichette... di cosa hai bisogno?
Se vuoi puoi provare anche questo oggetto. Può anche essere solo una base per cominciare: dopo averlo impostato e posizionato usa il comando Edita/Modifica/Esplodi nella vista corrente per modificarlo ulteriormente.
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2012, 15:36 da ZioBob »
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2012, 14:38 »
La difficoltà sta nel fare un cartiglio che abbia i campi di scrittura suddivisi da una doppia linea ( magari di 1,5 cm o di 3) su Autocad, disegnata la linea con il comando offset si imposta la distanza che si vuole ottenere e il gioco è fatto.
Non mi sto Lamentando di Archicad, sia chiaro, vorrei solo scoprire se effettivamente lo sto utilizzando a pieno regime oppure c'e' qualche comando ( tipo offset) che non trovavo.
Comunque farò come tuo consiglio, lo importo come file dwg e lo salvo come modello....... ma la domanda è:
Ogni volta che impagino per la stampa ( devo fare un copia e incolla da quel modello ?) non c'e' un modo per impostarlo come cartiglio di default per il Layout?
GRazie ancora
  • Post: 5.112
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2012, 21:02 »
Quando devi iniziare un nuovo progetto, ArchiCAD ti chiede se vuoi usare un modello. Apri il modello in cui hai posizionato il cartiglio... è a questo che servono i file modello.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2012, 23:50 »
Anche per me l offset di autocad ė una ferita mai rimarginata!!!! 8)
                       prua verso l'altra gente...."
