Autore Topic: Esportare grafica 2D-PDF  (Letto 2597 volte)
MyKey
  • Post: 61
« il: 27 Gennaio 2012, 17:25 »
Salve a tutti
Devo esportare una immagine da Sketchup, e vorrei farlo tramite PDF. Nel pannello impostazioni del comando Export 2D graphic attivo la spunta su Show profiles, Match screen display sia auto width che auto lenght, Extend edges, e gli do ok. Quando apro il PDF creato pero' gli oggetti perdono le texture (nella fattispecie ho applicato la texture Fences, che contiene anche il canale Alpha per scontornare dei buchi).
Qualcuno saprebbe dirmi dove sbaglio? Potrei anche esportare come immagine JPEG e allora non avrei il problema, ma i file immagine risultano un po' pesanti e lunghi da generare.
Uso Windows XP, con SU 8 Pro.
God save the autosave!
