Autore Topic: calcolo parcheggi  (Letto 12090 volte)
sax85
  • Post: 113
calcolo parcheggi
« il: 28 Gennaio 2012, 12:11 »
salve ragazzi,
per il calcolo dei parcheggi di un edificio residenziale con accesso privato (quindi parcheggio all'interno del lotto privato), non ho ben capito se devo applicare la legge ponte (1mq - 20mc) o la legge tognoli (1mq -10mc)...ho letto da qualche parte che per alcuni casi vale la legge ponte, ma forse avrò capito male...
vi ringrazio in anticipo  :bowing:
  • Post: 5.401
Re: calcolo parcheggi
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2012, 17:48 »
La legge Tognoli ha raddoppiato gli standard..... E pertanto la dotazione minima a parcheggio é di 1 mq. ogni 10 mc......
I regolamenti comunali potrebbero prevederne di piú........non di meno.....
sax85
  • Post: 113
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2012, 18:31 »
grazie....
sempre tempestivo  :bowing:
  • Post: 5.401
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2012, 12:10 »
Naturalmente, in caso di ampliamento di un edificio realizzato prima dell'entrata in vigore della L. 122/89 (Legge Tognoli), il calcolo andrà fatto applicando 1/20 per la parte esistente e 1/10 per la parte ampliata......
IngSimo
  • Post: 1
Re:calcolo parcheggi
« Risposta #4 il: 16 Novembre 2012, 13:14 »
Avrei la necessità di un chiarimento in merito alla superficie che interessa l'area di parcheggio:
sto utilizzando l'art. 5 della 4/2009  Piano Casa della Regione Sardegna in merito alla demolizione e ricostruzione di uno stabile. Nel calcolare la superficie dei parcheggi devo tenere conto della strada di accesso che mi permette di raggiungerli? (si trovano all'estremità opposta della strada comunale su cui si affaccia il lotto).
Siccome è una superficie importante, più di 60mq, e quella che devo soddisfare è di poco piu di 60mq, volevo sapere se questa posso sommarla alla superficie dei parcheggi  effettivi realizzati per il raggiungimento della Tognoli.
Grazie mille.  :bowing:
  • Post: 5.401
« Risposta #5 il: 16 Novembre 2012, 23:40 »
Devi vedere le norme di zona del PRG vigente nel comune in cui si trova l'edificio......
