Autore Topic: Condominio in zona periferica  (Letto 7576 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Condominio in zona periferica
« Risposta #20 il: 03 Maggio 2012, 15:57 »
No. Quando metti il cubico, si ruotera insieme con il modello
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #21 il: 03 Maggio 2012, 16:04 »
Ok grazie Kri  :D
« Risposta #22 il: 03 Maggio 2012, 19:00 »
Non si può ruotare lo sfondo cubico ma si può ruotare la scena (finestra>Informazioni scena)  :si: ;)
Avvertenze:con la rotazione della scena ruoteranno anche gli oggetti,textur e shader e quindi consigliato di ruotare PRIMA la scena e solo POI inserire gli oggetti.
Nelle immagini la stessa vista ruotata;la donna ruota insieme alla scena
« Ultima modifica: 03 Maggio 2012, 19:06 da markini »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #23 il: 03 Maggio 2012, 20:04 »
Questo non lo sapevo !  :shoked02: :shoked02:
 Ma quante cose si impara ancora !!!! Grazie Massi per la spiegazione  :clapclap: :clapclap:
« Risposta #24 il: 04 Maggio 2012, 09:02 »
non si finisce mai  ;) :D
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #25 il: 04 Maggio 2012, 09:11 »
Grazie markini,da te cè sempre da imparare :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #26 il: 04 Maggio 2012, 09:35 »
rimango sbalorditaaaaaaaaa  :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02:
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #27 il: 04 Maggio 2012, 18:25 »
Ciao ragazzi, ascoltando le vostre critiche riposto il render con modifiche ri guardanti lo sfondo, la bb volante e altr cosette struturali che mi sono accorto di aver sbagliato.
A voi i giudizi :chatterbox:
« Risposta #28 il: 04 Maggio 2012, 18:52 »
Lo sfondo non è dei migliori (ecco il perchè dovresti utilizzare un mov per renderizzare ed avere riflessi nei vetri e sotituire in photoshop POI l'immagine di sfondo).
Ricordati sempre di posizionare il sole manualmente nella posizione originale dello sfondo;in questo caso le ombre non corrispondono all'altezza del sole.
Comunque questa è l'immagine migliore  :ok:
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #29 il: 04 Maggio 2012, 20:59 »
Cmq l'immagine che hai inserito è sferica per sfruttarla a pieno dovresti cambiare dalla visualizzazione 2D a 3D a questo punto meglio un Mov come dice markini  :ok:
« Ultima modifica: 05 Maggio 2012, 01:23 da TONY77 »
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #30 il: 05 Maggio 2012, 19:40 »
Sì, adesso ci provo e se riesco riposto l'immagine.
Grazie dei consigli ;)
