Autore Topic: Grosso Problema  (Letto 2903 volte)
cocacocchi
  • Post: 10
Grosso Problema
« il: 16 Luglio 2005, 02:27 »
Ho un problema che non riesco a risolvere!!Simuliamo un semplice esempio: ecco la mia procedura.....Su autocad disegno un cubo poi lo esporto come 3ds, lo importo su archicad (con add-on caricato su extra) viene trasformato in oggetto libreria..ok fin qui tutto bene...il mio cubo è anche editabile!!! Il problema sorge qui perchè se gli applico il materiale non me lo applica??? Aiutatemi...Ho un bancone disegnato completamente con AutoCad e devo consegnare il tutto entro Lundì mattina!!Grazie...scusate la mia poca praticità!! :roll:  :roll:
icaro
  • Post: 1.001
Grosso Problema
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2005, 17:22 »
hai provato a spuntare questa opzione? :?
cocacocchi
  • Post: 10
Quale??
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2005, 19:15 »
Quale??
icaro
  • Post: 1.001
Grosso Problema
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2005, 19:25 »
quella cerchiata in rosso nell'immagine allegata :)
cocacocchi
  • Post: 10
Grosso Problema
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2005, 19:54 »
Si è spuntata, e addirittura nella parte parametri posso assegnare a ogni elemento vari materiali che vado a cambiare , nel 3d mi associa i colori, ma nel fotorender non mette le texture!!Il problema è li
icaro
  • Post: 1.001
Grosso Problema
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2005, 20:07 »
se l'hai attivata è perche vuoi assegnare i materiali nei parametri, altrimenti vuoi assegnare unicamente quello indicato nella scheda modello.
se hai messo apposto queste cose, non so più aiutarti, pardon :oops:
Luca535
  • Post: 391
Grosso Problema
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2005, 02:47 »
Da perfetto ignorante, quale sono, vorrei dire la mia.
Ho visto anch'io che non cambia il materiale.
Ho provato a modificare anche il gdl, ma non cambia niente.
Sembra che sia colpa di come è stato salvato in formato 3DS, cioè com'è costruito, con superfici triangolate. Infatti il colore generico è sfaccettato, non è campito uniformemente. ho provato a cambiare il gdl per quanto riguarda l'assegnazione del materiale, a bypassare l'IF THEN che c'è dentro in ogni oggetto. Niente.
Quindi non so proprio come aiutarti.
Mi dispiace.
3ds
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2005, 09:22 »
E' gia lunedì mattina e quindi sono gia in ritardo... le superfici sono "triangolate" ??.. primo test che posso consigliarti, assegna un colore tinta unita e fai un rendering con il motore interno e vedi le superfici come sono.. con LightWorks ho visto succedere cose buffe negli oggetti importati da 3ds ;)
Prova a cambiare il valore della casella "forza levigatura" quando importi l'oggetto (a proposito, perchè non importi il DWG come blocco invece di passare per il 3ds import???)
in bocca al lupo :)
