Autore Topic: Archicad si blocca quando apre un file  (Letto 3992 volte)
Marcello
  • Post: 21
« il: 10 Maggio 2012, 17:36 »
Salve a tutti, ho un problema con archicad 14, vi spiego:
Era da un po che non usavo archicad, adesso devo iniziare un nuovo progetto, apro il software e fino all'apertura totale tutto ok, ma poi quando vado a caricare altre librerie si blocca tutto e devo terminare con taskmanager, lo stesso mi accade anche se voglio caricare altra liobreria su un diisegno esistente, oppure se volessi aprire un disegno esistente direttamente da archicad.
Io lavoro con dati su rete lan da 1000 mbs ed il problema l'ho riscontrato solo su questa postazione mentre nelle altre due dello studio il tutto funziona benissimo, senza intoppi.
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre cortesi risposte in merito.
Marcello
  • Post: 21
Re:ArchiCAD si blocca quando apre un file
« Risposta #1 il: 11 Maggio 2012, 17:06 »
Nessuno che sappia come aiutarmi :what: :what: :what:
Si inceppa sempre, ed è un errore che da solo archicad, altri software non danno di queti problemi!!!
 :worried: :worried: :worried: :worried:
  • Post: 5.410
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2012, 22:44 »
Il pc ha le stesse caratteristiche degli altri?....lo stesso sistema operativo?......Il sistema operativo è aggiornato?..... Archicad è aggiornato?.....Hai provato ad aprire un file presente nel pc e non in rete?......
Come vedi....ci sono 1000 variabili....e 1000 risposte possibili......
Marcello
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 14 Maggio 2012, 19:55 »
si i pc hanno la stessa identica configurazione sia hardware che software e tutto perfettamente aggiornato, purtroppo ho provato anche ad aprire un file diretto sul pc ma niente.
Il problema come detto non me lo da quando apro il file, ma quando tento di salvarlo con nome oppure se tento di aprirlo direttamente con il comando apri in archicad, in questo preciso momento si blocca archicad e devo terminarlo, e come se ci fosse un blocco solo su archicad!!!
  • Post: 5.112
« Risposta #4 il: 15 Maggio 2012, 08:26 »
Operazioni consigliate in questi casi: cancellare le preferenze / reinstallare.
Marcello
  • Post: 21
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2012, 09:42 »
ho cancellato le preferenze, pulito e deframmentato il registro di sistema, reistallato ma il problema non è stato risolto!!!!!!
Grazie comunque...
