Autore Topic: PROFILO "TESTA"  (Letto 5890 volte)
MassimilianoM
  • Post: 90
PROFILO "TESTA"
« il: 18 Maggio 2012, 10:16 »
Salve sono qui di nuovo a scrivere il mio problemino, sto realizzando un'architrave con un profilo complesso, solo che non riesco a fare la testa. Vi allego una foto in modo che possiate capire il mio problema...
Vi ringrazio in anticipo... :-) :-) :-)
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2012, 10:30 »
Modifica la sezione del p.complesso in maniera tale da poter girare sull'angolo;la parte interna la riempirai con un solaio
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2012, 10:43 »
Cosi è più comprensibile?
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2012, 10:48 »
ok ci provo
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2012, 11:15 »
scusami tanto ma ci sto provando ma niente, c'è un video tutorial sulla quale vedere i procedimenti...
Grazie ancora :-)
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2012, 11:40 »
Elimina la parte in rosso dalla sezione del tuo profilo cosi riuscirai a creare l'angolo a 90°
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2012, 12:00 »
scusami ancora, ma la parte che non mi è chiara: è la chiusura dell'angolo..
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2012, 12:08 »
Con cosa lo hai associato?Muro o trave?La parte frontale combacia con i due laterali?
« Ultima modifica: 18 Maggio 2012, 12:51 da markini »
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2012, 12:12 »
L'ho associato con il muro, quello laterale è lo stesso profilo l'ho solo ruotato..
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2012, 12:20 »
.... visto e considerato che hai problemi a capire i profili complessi ... potresti provare con questo vecchio accessorio http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=92&id=1283%3Aaccessories-accessori&lang=it ... oppure col profiler ... magari è più immediato x te ... fermo restando che i profili complessi rimangono sempre l'alternativa migliore.
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #10 il: 18 Maggio 2012, 12:31 »
Grazie, provo con quello li.
Ti ringrazio ancora per la disponibilità :-)
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2012, 12:56 »
Fai questa prova:
disegna una polilinea con 3 lati (come il perimetro della cornice)
seleziona lo strumento muro ed associagli il p.complesso
tieni premuta la barra spazziatrice (il cursore si trasformerà nella bacchetta magica)
clicca sulla polilinea.......ti si dovrebbe essere generata la cornice
edit:tempo permettendo ti faccio un filmatino
« Ultima modifica: 18 Maggio 2012, 13:01 da markini »
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2012, 15:02 »
Il sistema che mi hai detto funziona, solo che non mi da la misura dell'architrave ovvero, fa una misura più grande...
ti allego due foto...
qoki55
  • Post: 282
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #13 il: 18 Maggio 2012, 15:37 »
Ma hai messo il tuo profilo nel Profile Editor cosi da coincidere un nodo con la "x"?
Windows 10 Pro_64
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #14 il: 18 Maggio 2012, 15:45 »
Ok risolto grazie per l'aiuto... Il profilo non era sulla x... grazie per l'aiuto...
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #15 il: 18 Maggio 2012, 17:01 »
Bene  :ok: Ricorda di mettere sempre le tue sezioni nell'origine (x) o,diversamente, se lo volessi fare appositamente ,per esempio:se queste cornici devi posizionarle ad un'altezza di 220 cm. da terra,puoi posizionarle a 220 cm dall'origine (verso l'alto o asse y).In questa maniera te lo ritroverai già all'altezza desiderata senza doverlo alzare successivamente.
Il modo con la bacchetta magica è veloce;comunque devi imparare a farlo anche con il muro/trave direttamente con l'apposito strumento(muro/trave).
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #16 il: 18 Maggio 2012, 17:08 »
ok grazie, io ti ringrazio sei sempre disponibile è un programma bellissimo però ci sono tantissime cose da scoprire.. grazie ancora...
  • Post: 7.851
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #17 il: 18 Maggio 2012, 17:20 »
Il p.complesso è un'alleato fondamentale  :si: e,diversamente da profiler è sempre rieditabile e non crea nuovi oggetti appesantendo le librerie  ;)
Mi raccomando,leggiti l'aiuto di archicad e........cerca nel forum  :D (e troverai come si cambiano parzialmente i materiali del p.complesso )
http://screencast.com/t/7ARTs9H8rN
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:PROFILO "TESTA"
« Risposta #18 il: 18 Maggio 2012, 19:11 »
Spettacolare, grazie ancora... Sei sempre il Top....
