Autore Topic: Crea scala  (Letto 5029 volte)
Forma
  • Post: 13
Crea scala
« il: 23 Maggio 2012, 11:24 »
Ciao a tutti, eccomi nuovamente qua a chiedervi aiuto.
Devo disegnare una scala di forma non regolare, vi mando l'immagine.
Sto usando le istruzioni del comando CREA SCALA USANDO LA SELEZIONE ho fatto il POLIGONO RETINO  della forma della scala, ho fatto la LINEA DI PASSO  ma quando li seleziono per andare al comando mi dice che la LINEA DI PASSO NON è APPROPIATA.
La linea l'ho diegnata con una polilinea rimanendo all'interno del poligono...allora perchè non gli va bene?
Grazie per l'aiuto
« Ultima modifica: 23 Maggio 2012, 11:31 da antonibon »
  • Post: 5.410
Re:Crea scala
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2012, 11:37 »
La linea di passo va disegnata con "linee" e "archi" e non polilinee.....
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2012, 11:53 »
OK GRAZIE.
ora arrivo alla selezione della scala nella finestra, poi però mi dice 'non posso generare la scala con questa linea di passo'
scusami ma sono alle prime armi con questo programma  :what:
  • Post: 5.410
Re:Crea scala
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2012, 12:10 »
Prova ad inserire delle linee al posto degli archi..... e vedi che succede.....
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2012, 12:41 »
stesso problema :(
  • Post: 5.112
Re:Crea scala
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2012, 13:45 »
Facci vedere bene il solo retino e la linea di passo. E' importante che i due lati degli scalini affiancati siano separati (dove c'è il corrimano in mezzo, nel tuo disegno).
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2012, 18:23 »
Nell'immagine ci sono il solo retino e la linea di passo disegnata non a polilinea.
Il disegno degli scalini è su un altro layer
  • Post: 5.410
Re:Crea scala
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2012, 18:28 »
Dovresti postare solo il retino e linea di passo...così come li stai utilizzando.....
Secondo me il problema sta nella linea di passo inclinata.....che non è parallela al lato inclinato della scala.....
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #8 il: 23 Maggio 2012, 18:32 »
Scusami...ti rimando lìimmagine.
la linea deve essere parallela alla linea inclinata? perchè le mettevo a metà del gradino.
Ora ci provo
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #9 il: 23 Maggio 2012, 18:42 »
No :( ...neanche così ... :what:
  • Post: 5.410
Re:Crea scala
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2012, 18:51 »
Strano...a me funziona......
Devi selezionare entrambi gli elementi...e poi menu Design - "Crea scala usando la selezione".....
Re:Crea scala
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2012, 19:31 »
Anto ma tu l'hai salvata?
 :wondering: a me da un sacco di problemi:o si intersecano i gradini,o non riesce a creare il "body" della scala.....ho provato a cambiare tutti i parametri,modificare la linea di passo,i retini....
Re:Crea scala
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2012, 19:38 »
Modificando ulteriormente il retino si riesce  :si:
  • Post: 5.410
Re:Crea scala
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2012, 21:16 »
No...tra una telefonata e l'altra alla fine non ho provato a salvarla.....
comunque per fare scale di questo tipo alla fine il sistema più semplice è o farle a pezzi (rampa per rampa) o utilizzando archistair....
Forma
  • Post: 13
Re:Crea scala
« Risposta #14 il: 24 Maggio 2012, 00:56 »
Alle fine ho seguito il consiglio e le ho fatte pezzo pezzo
Grazie davvero a tutti!
Siete stati fantastici
Ciaoo
