Autore Topic: Bagno + Corridoio  (Letto 4933 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Bagno + Corridoio
« il: 05 Giugno 2012, 08:00 »
Vi posto nuovi rendering di un vecchio progetto che  il committente vuole aggiungere sulla sua pagina web. Qualsiasi consiglio è ben accettato.  :bowing:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:Bagno + Corridoio
« Risposta #1 il: 05 Giugno 2012, 09:56 »
molto bellooo...molto bello il mappaaggio degli asciugamani...molto realistico
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 05 Giugno 2012, 11:13 »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clap: :clap: COMPLIMENTI! Impeccabile.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #3 il: 05 Giugno 2012, 11:17 »
Grazie per i comlimenti! :bowing:
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2012, 11:59 »
... mi accodo kri  :ok: :clap: :clap: ... ma levami una curiosità ... ma quel riflesso ripetuto nelle mattonelle????  :what:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #5 il: 05 Giugno 2012, 13:50 »
Non è un riflesso. È cosi la piastrella.  :si:
…… ci sono un paio di cose che non mi piacciono: 1 – non riesco chiarire il cromo, mi rimane troppo scuro. Ho provato tutte le sfumature grigie che ci sono ma rimane ancora scuro. Con che valori devo giocare?
…… riguardando bene la prima immagine ……. non sono tanto convinta che il riflesso dell’albero sia giusto…. cioè è cosi chiaro… Devo fare delle prove magari con un panello…… o con un mov…….
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #6 il: 11 Giugno 2012, 09:01 »
… e il corridoio …. con le 2 proposte:
opitk90
  • Post: 68
« Risposta #7 il: 11 Giugno 2012, 09:34 »
Molto Bello, preferisco il mobiletto che ti ha indicato markini, si addice di più, dai un po di spessore al tappeto fronte sofà, e magari alzerei leggermente l'esposizione della luce, ma leggermente pero', il materiale della maniglia della porta va aggiustato, sia esso cromato o alluminio satinato o spazzolato si dovrebbe notare.
Complimenti x il lavoro. :clap: :clap: :clap:
P.s. Fai post produzione dopo i render?
opitk90
  • Post: 68
« Risposta #8 il: 11 Giugno 2012, 09:40 »
Non è sul paramentro delle sfumature devi giocare ma sul parametro della rilessione, molto dipende anche dall'incidenza della luce.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #9 il: 11 Giugno 2012, 11:26 »
Grazie opitk90. Adesso faccio qualche modifica, probabilmente cambio leggermente anche l’inquadratura …….  :bigrin:
Certo, ma pochissimo. Do un po’ di più contrasto e illuminazione. Ti posto l’originale.
« Risposta #10 il: 11 Giugno 2012, 11:39 »
Ciao Kri;i lavori che fai sono sempre interessanti  :ok:
L'unica cosa che non capisco è che li vedo sempre tutti molto scuri;sono io ad avere lo schermo meno luminoso ?
In allegato un confronto tra la tua immagine originale e la stessa modificata come la vorrei vedere io (come intensità di luce).
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #11 il: 11 Giugno 2012, 11:54 »
Grazie Massi. La verità è che sono nella fase “ buio o non buio” .  :D
Sto ancora cercando di capire quanto è giusto aumentare l’illuminazione ma non rendere piatta immagine.
..... e calcolando la velocità come sto imparando Artlantis …. fra un annetto magari riuscirò a capire.  :laughing:
« Risposta #12 il: 11 Giugno 2012, 12:15 »
No,no...vai già alla grandissima :ok: :ok:
Era solo per capire se sono io ad avere gli schermi troppo o poco scuri  :si:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #13 il: 12 Giugno 2012, 10:04 »
Ho fatto qualche modifica. Che sarà ancora scura ….? O sarà piatta ……?  :bigrin: ….. non lo so …….. ma non ho più tempo per fare altre prove.
X opitk90 – il cliente alla fine ha scelto il mobiletto senza gamba. Mi dispiace che hai perso tempo per modellarli …… ma magari riuscirò usarli in un altro progetto.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #14 il: 12 Giugno 2012, 11:26 »
... vista notturna
opitk90
  • Post: 68
« Risposta #15 il: 12 Giugno 2012, 13:30 »
Tranquilla krisztina, l'importante che il tuo progetto sia andato a buon fine, il resto è solo collaborazione! :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #16 il: 15 Giugno 2012, 17:38 »
Ottimo Kry!!! sia mappatura che luci,tutto perfetto,ho notato solo il quadro che è tagliato dalla rampa di uno scalino :bleh:  ,eeeeee...il pelo nell'uovo
comunque bravissima :clapclap: :clap:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #17 il: 15 Giugno 2012, 19:41 »
…. Sembra, ma invece è giusto ( ho controllato!)  :bleh: :bleh: :2funny: :2funny:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #18 il: 18 Giugno 2012, 16:41 »
é vero :bigrin:  ho guardato con più attenzione!!!
