Autore Topic: Trasformare un dwg 3d importato in mesh  (Letto 8998 volte)
piernet13
  • Post: 12
« il: 05 Giugno 2012, 18:53 »
Ciao a tutti ho questo bisogno urgente.
Dopo aver importato un disegno dwg 3d come oggetto libreria, pur essendo editabile (dal momento che in autocad l'ho esploso), come posso farlo diventare una mesh? questo disegno sarebbe un'area di montagna con diverse altezze ma archicad mi mostra solo 3d wireframe.
Io ho bisogno poi di importarlo in artlantis al termine del lavoro per i rendering e il disegno così com'è artlantis non lo vede.
Allego il disegno per capire meglio.
Qualcuno di voi è in grado di aiutarmi?
qoki55
  • Post: 282
Re:Trasformare un dwg 3d importato in mesh
« Risposta #1 il: 05 Giugno 2012, 20:20 »
Potresti esportare i nodi 3D dal disegno .dwg con questa piccola routine in LISP. Per poi trasformarli in una MESH in ArchiCAD
(Design / Place Mesh from Surveyors Data...). Pero hai bisogno del AutoCAD o un clone che supporta il LISP Interpreter (commando
 APPLOAD)!
Windows 10 Pro_64
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2012, 08:25 »
... più semplice ergo meno complicato e meno dispendioso di risorse sarebbe rifare il terreno con le mesh di ArchiCAD ... basta avere le curve di livello o dei punti salienti (una mappa igm ... un aerofotogrammetria ecc.) ...  :D
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2012, 08:34 »
per qoki55: utilizzando il lisp cosa ottengo? come li trasformo in una mesh di archicad? grazie per la lisp
per lucio vero: rifare le mesh è la cosa più ovvia ma con tutti i punti salienti che ci sono ci vorrebbero ore e con le curve di livello è improponibile ce ne sono a migliaia.
« Risposta #4 il: 06 Giugno 2012, 08:51 »
... beh ore non esageriamo ... ci vuole un lasso di tempo adeguato .... poi tutto dipende dalla manualità e conoscenza del comando ... cmq non è poi così complicato a mio punto di vista.
« Risposta #5 il: 06 Giugno 2012, 08:51 »
L'ideale?architerra...
« Risposta #6 il: 06 Giugno 2012, 09:27 »
... no massi ... le mesh sono migliori specie se ci devi poi lavorare su ...  :si:
« Risposta #7 il: 06 Giugno 2012, 10:30 »
Appunto...architerra ti trasforma in pochi secondi il rilievo dwg/dxf in mesh.....
« Ultima modifica: 06 Giugno 2012, 10:36 da markini »
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #8 il: 06 Giugno 2012, 10:38 »
Ottieni un file testo ".toc" con le coordinate 3D del terreno. Questo file lo rinomini in ".txt" e lanci il commando Design / Place Mesh from Surveyors Data...
in ArchiCAD che lo trasforma in una MESH.
In AutoCAD:
1. appload "export_survey_3D_points.lsp"
2. lo lanci con "exportsurvey"
3. scegli l´area interessata, OK
4. rinomina xxxxx.toc in xxxxx.txt e aprilo con Notepad.exe (vedrai una lista di punti 3D x,y,z)
In ArchiCAD:
5. lancia il commando Design / Place Mesh from Surveyors Data... (Posiziona Mesh da Dati Rilievo)
6. scegli il file testo .txt
7. scegli le opzioni e OK
8. Hai la tua MESH
« Ultima modifica: 06 Giugno 2012, 12:40 da ZioBob »
Windows 10 Pro_64
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #9 il: 06 Giugno 2012, 19:59 »
Grazie qoki55 ho esportato il file .toc ma possiede zero byte e poi l'ho aperto rinominandolo con textedit ma non c'è niente dentro
Devo fare qualcosa di altro tipo?
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #10 il: 06 Giugno 2012, 20:50 »
1. In AutoCAD vedi tutti Layer-s (Show All, Unlock All, Thow All)?
2. Sei sicuro che il .dwg é 3D é che proviene da un geometra?
3. Cosa vuoi dire con il "...(dal momento che in autocad l'ho esploso)"?
4. A me sembra piu un "Surface" proveniente dal Civil 3D!
« Ultima modifica: 06 Giugno 2012, 20:57 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 07 Giugno 2012, 00:12 »
vedo tutti layer
il dwg è un 3d ma non so da chi proviene. Mi è stato dato così
era un blocco e io l'ho esploso (non sono un esperto di autocad)
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #12 il: 07 Giugno 2012, 00:19 »
scusa qoki55 ti chiederei un favore se ti invio il file riusciresti e farmelo diventare un doc?
Te ne sarei molto grato altrimenti credo di essere un po in difficoltà
Ma se non hai tempo non importa vedrò di riuscire in qualche modo.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #13 il: 07 Giugno 2012, 00:39 »
Mandami il file ZIP con il .dwg originale (non esploso) , che li do un´occhiata.
Windows 10 Pro_64
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #14 il: 07 Giugno 2012, 07:43 »
ecco questo è il file originale come mi è stato dato
sostituisci l'estensione .zip con .dwg
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #15 il: 07 Giugno 2012, 21:16 »
Non era una Surface, ma polilinee 3D e punti con le elevazioni (il programma in LISP necessita dei blocchi con degli attributi da estrarre!).
Ti ho fatto il terreno 3D (unita=m, devi elevarlo sulla giusta quota altimetrica); la strada potrai fartela da solo.
Windows 10 Pro_64
piernet13
  • Post: 12
« Risposta #16 il: 08 Giugno 2012, 13:25 »
Grazie mille sei stato prezioso
Mi hai fatto un gran bel favore; a buon rendere
Grazie qoki55
