Autore Topic: ritocco 2d prospetto  (Letto 3276 volte)
noel90
  • Post: 3
« il: 23 Giugno 2012, 12:34 »
salve sono nuovo del forum:) ho fatto un alzato di un progetto con archicad e dovrei fare però dei ritocchi per eliminare alcune linee di solaio che rovinano il prospetto.. come si fa??? :blink:
actwactw
  • Post: 43
Re:ritocco 2d prospetto
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2012, 15:06 »
allega un immagine
muri e i bordi dei solai hanno lo stesso materiale?
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2012, 15:32 »
1. Devi spostare le linee esterne del solaio verso l´interno dei muri (seleziona il solaio e sul Pet palette scegli l´icona "Offset All Edges").
2. Alza la quota superiore dei muri in facciata alla quota superiore del solaio
3. Fai il SEO - Sottrazione tra i muri di facciata (Target) e solaio (Operator) per ricavare l´appoggio per il solaio sui muri
« Ultima modifica: 23 Giugno 2012, 15:38 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
noel90
  • Post: 3
« Risposta #3 il: 23 Giugno 2012, 18:21 »
mi hanno detto che esiste la possibilità di utilizzare archicad come un semplice piano 2d dove tutte le linee sono spezzate e senza quindi apportare modifiche a quello in 3d.. ed è proprio quello che serve a me.. non so se mi sono spiegato bene
  • Post: 5.403
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2012, 18:32 »
Prima verifica da fare...se il paramento esterno delle murature è diverso da quello del bordo laterale dei solai....avrai, come conseguenza , delle linee nei prospetti....
Le murature devono avere una altezza che va dal bordo superiore della quota del solaio-pavimento a quella del bordo superiore del solaio-soffitto....Se vanno oltre ti appariranno, nei prospetti, delle linee in corrispondenza dei solai e della parte alta/bassa dei muri......Se ti attieni a queste semplici regole non sarà necessario eseguire delle SEO (Operazioni tra  elementi solidi).....
mi hanno detto che esiste la possibilità di utilizzare ArchiCAD come un semplice piano 2d ...
Se non riesci ad eliminare le linee puoi sempre, in extremis, utilizzare i fogli di lavoro ......
Creando un foglio di lavoro, per i prospetti con problemi, puoi cancellare le linee che non ti servono oppure le puoi coprire con un retino coprente bianco.... In questo modo il modello non sarà modificato in alcun modo.....
Presta particolare attenzione perché, con questo sistema, se modifichi il modello dovrai necessariamente aggiornare anche i fogli di lavoro...e conseguentemente le linee che avevi cancellato riappariranno ......mentre, se le avevi coperte con i retini bianchi, rimarranno invisibili...con il pericolo però che i retini vadano a coprire anche altri elementi inseriti con le modifiche.....
« Ultima modifica: 23 Giugno 2012, 18:35 da antonibon »
noel90
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2012, 18:46 »
preferirei utilizzare quest'ultima funzione dato che il disegno ormai è fatto e finito.. dove trovo questa funzione?
  • Post: 5.403
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2012, 20:04 »
Che versione di Archicad usi?
Secondo me fai prima a adeguare il modello
  • Post: 5.403
« Risposta #7 il: 24 Giugno 2012, 00:07 »
Le due linee dei solai non è che per caso sono le linee di quota dei piani?....
Prova da Settaggi piano.....CTRL+7 o Mela + 7...a togliere la spunta dal simbolo sezione.....
