Autore Topic: layer finestre- da archicad a 3ds max  (Letto 1707 volte)
moreisless
  • Post: 2
« il: 24 Giugno 2012, 18:21 »
Ho provato a ricercare nelle discussioni precedenti ma con pochi risultati,
allora una volta aperto il file di archicad 14 in 3ds max 2013 non riesco ad assegnare il materiale alle finestre perchè vengono considerate con il muro! in archicad sono andata sui settaggi delle finestre ma non so come crearmi un layer a parte per le finestre e di conseguenza per le porte!! ci sarà sicuramente un modo che qualche esperto tra voi saprà!!
Re:layer finestre- da ArchiCAD a 3ds max
« Risposta #1 il: 25 Giugno 2012, 09:08 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=20706.msg137409#msg137409
... l'ho segnalato tempo fa ... ma non troppo ... provalo .. magari risolvi facilmente.  ;)
moreisless
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2012, 13:42 »
Grazie mille, proverò il plugin... ma penso che il mio problema sarebbe risolto se con archicad ci fosse un modo di assegnare le finestre/porte a un determinato layer (per tutti gli altri oggetti non c'è questo problema!) automaticamente archicad mi assegna le finestre al layer del muro, questo sarà poi un problema in 3ds...non è tanto un problema di importazione..
