Per capire meglio, che tipo di progetto è? In teoria se hai tutto quello che serve nello stesso file non dovresti avere problemi. Dovrebbe ombreggiare tutto il complesso...
si tratta di una parte di un quartiere, quindi ho case, palazzi, alberi, fontane, ecc..
Non mi è chiara la differenza fra ombreggiare un singolo oggetto e un intero progetto
sul sito ho trovato un tutorial "creare planivolumetrici ombreggiati", dopo aver impostato l'inclinazione del sole in "settaggi proiezione 3D" mi dice che devo salvare il file come "Linee 2D ArchiCAD (*.2dl)", ma non trovo questa opzione nella casella "salva come", c'è solo la possibilità di salvare come pdf, dwg, jpg ecc!
