Autore Topic: Come procedere con il filtro ristrutturazione  (Letto 3893 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 14 Luglio 2012, 17:03 »
Salve, ho disegnato un'abitazione in 3d con archica 15, e ora devo fare la tavola comparativa rossa e giallo e poi quella di progetto, come devo procedere con il filtro ristrutturazione:1) devo ad esempio selezionare un muro da demolire e andare in Documento> Configura filtro di ristrutturazione > Opzioni filtro ristrutturazione, e cliccare ad esempio 02 demolizione;
2) poi procedo così per tutti gli elementi, ma facendo questo devo spezzare dei muri per indicare che parte di un muro verrà demolito oppure fare un foro per indicare che ho modificato un muro per fare una finestra, e così via?
Molte grazie
qoki55
  • Post: 282
Re:Come procedere con il filtro ristrutturazione
« Risposta #1 il: 14 Luglio 2012, 19:41 »
1) SI
2) Non devi spezzare dei muri. Basta inserire una finestra (filtro NUOVA), é nelle Viste con il filtro DEMOLIZIONE vedrai il buco per questa nuova finestra.
    É cosi via.
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2012, 23:28 »
A) nella palette le iconcine, 1.esistente, 2.demolizione, 3.nuova costruzione, perchè le iconcine non corrispondono alle scritte, cioè manca Dopo le demolizioni e Comparativa?
B) nella palette, se tengo cliccato una iconcina per esempio 3.nuova costruzione (gru), tutte le linee che faccio in seguito vanno tutte nel filtro Nuova costruizione (gru) che poi corrisponde a Stato di progetto?
C) nella palette, l'iconcina n. 4 il foglio con la puntina a cosa serve?
  • Post: 5.410
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2012, 08:04 »
Perché "dopo le demolizioni" e "comparativa" sono degli stati rappresentativi opportunamente colorati derivanti dalle 3 condizioni possibili (esistente, da demolire, nuovo).....
Una volta che selezioni uno stato...tutti gli oggetti/elementi che andrai a inserire successivamente avranno il medesimo stato.....
Qui devi organizzarti con il tuo sistema di lavoro.... Ad esempio prima ti disegni lo stato di fatto.....selezionando preventivamente lo stato esistente.....
Poi vai a modificare gli elementi che saranno da demolire......e successivamente, selezionando lo stato di progetto, andrai ad inserire i nuovi elementi/oggetti.....
Serve per mostrare l'elemento solo nel filtro ristrutturazione corrente....
Ad esempio potresti avere inserito, con il filtro ristrutturazione attivo come nuova costruzione, un muro ...a cui hai abbinato una quota..... Nella comparazione sia il muro che la relativa quota appariranno in rosso.....
Se selezioni la quota, con lo stato di progetto attivo, e clicchi sull'icona con "la puntina rossa"..... la quota sarà visualizzata nello stato di progetto....nello stato comparativo invece non sarà più visualizzata.....
« Ultima modifica: 15 Luglio 2012, 08:06 da antonibon »
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2012, 20:44 »
Se devo fare vedere la demolizione del tetto inclinato e poi il rialzo in muratura e poi il nuovo tetto:
1) ho fatto il tetto basso come stato di fatto demolizione;
2) il tetto nuovo, parte più alta;
3) il rialzo devo fare una striscia di muro inclinato che indicherò nuova costruzione?
4) copio lo stesso muro inclinato e poi ne taglio un pezzo e lo indico come nuova costruzione?
5) oppure ci sono metodi più semplici per procedere?
6) in 3D tutte le parti di muro sono nella comparatica colorati di rosso o giallo, invece nelle sezioni solo il contorno è colorato di giallo o di rosso e non tutta la superficie, oppure si devono cambiare dei parametri?
