Autore Topic: Oggetto volta a crociera proposto da archicad 15  (Letto 3236 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 15 Luglio 2012, 19:45 »
Salve, ho cercato l'oggetto volta a crociera per l'oggetto proposto non si può modificare con la versione più semplice della volta a crociera, che devo realizzare, allego immagini.
edo.7
  • Post: 1.424
Re:Oggetto volta a crociera proposto da ArchiCAD 15
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2012, 22:54 »
Puoi realizzarla geometricamente com è nella realtà intersecando due volte a botte unguali
                       prua verso l'altra gente...."
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2012, 23:31 »
L'ho fatta con il comando shell però essendo rettangolare quando ho girato la volta le diagonale non risultano corrette, allego immagine, ho provato anche a stirare il lati ma la volta si deforma. Inoltre solo per questa volta il file si è rallentato moltissimo, hai qualche consiglio?
Grazie.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2012, 23:48 »
secondo me, se deve solo essere una copertura puoi pure evitare il comando shell... usi due oggetti "volta a botte" allargando ognuno quanto il muro... dopo di che avrai una volta più larga dell'altra e l effetto sarà quello che cerchi
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2012, 00:09 »
Perchè non trovo il comando volta sulla palette, come invece ho visto in un filmato su you tube?
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2012, 00:13 »
con l'introduzione della shell hanno eliminato il comando copertura a volta. Io userei comunque la shell (potresti fare lo stesso con i profili complessi ad esempio), la gestione e la visualizzazione sono molto meglio.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2012, 11:27 »
Con la shell ho notato un rallentamento notevole del file solo per avere inserito questa volta, adesso ho congelato la volta mettendola in un lucido anche se sembra che il rallentamento influisca lo stesso, avete dei consigli da darmi in proposito?
