Autore Topic: Raccordare due falde del tetto in modo che origini un colmo regolare  (Letto 2389 volte)
Roby67
  • Post: 170
Buonasera.
Ho provato a raccordare due falde  con il sistema che elenco sotto, ma lascia un vuoto, c'è un altro sistema per procedere?
 a)Selezionare con il comando freccia la falda più corta;
 b)Selezionare nella barra degli strumenti il comando falda cioè l’iconcina;
 c)Cliccare ctrl+clic sulla punta della falda più lunga, e quest’ultima sarà tolta.
Allego delle immagini.
« Ultima modifica: 24 Agosto 2012, 21:40 da Roby67 »
  • Post: 5.356
Devi selezionare il primo lato tenendo premuto il tasto ALT.....
poi seleziona il lato da prolungare tenendo premuto il tasto CTRL....
A questo punto devi ripetere l'operazione invertendo i lati....cioé devi selezionare quello che era il secondo lato tenendo premuto il tasto ALT.....e poi selezionare quello che era il primo lato tenendo premuto il tasto CTRL....
In questo modo entrambe le falde saranno prolungate....
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
