Autore Topic: spiragli di luce dalle finestre  (Letto 3079 volte)
indiano
  • Post: 3
« il: 31 Agosto 2012, 14:18 »
Ciao a tutti è da poco che provo a renderizzare con c4d , esporto il modello da archicad e lo salvo in 3ds lo apro in c4d e tutto funziona ma ho degli strani spiragli di luce dalle finestre , renderizzando in artlantis non mi succedeva, qualcuno sa cosa potrebbe essere.....grazie
  • Post: 1.748
Re:spiragli di luce dalle finestre
« Risposta #1 il: 31 Agosto 2012, 16:11 »
Sembra un problema dovuto a pannelli luminosi posizionati vicino alle finestre. Ci sono? se si spostale anche di qualche cm.
Altro problema potrebbe essere il materiale e le impostazioni di GI.
Descrivi meglio la scena.
L
indiano
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2012, 09:14 »
Ciao, si le luci area alle finestre ci sono a circa 10 cm , ma anche disattivandole il prob rimane , .......ora provo a vedere il materiale......per quanto riguarda la scena ho utilizzato luci area alle finestre  con tag vray e luce solare con tag vray attivando physical sun e physical ski.....il materiale è un bianco base canale  diffuse e basta .... :what: .........potrebbe dipendere da archicad ??
  • Post: 1.748
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2012, 15:53 »
Se stai usando Vray (non lo avevi specificato nel tuo primo post) allora io non posso aiutarti. Vray non lo conosco.
Spiace.
L
and66
  • Post: 63
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2012, 22:46 »
Hai controllato se hai altre luci senza volerlo, controlla nel pannello di destra di cinema. E poi fai una prova solo con il solo disattivando tutti i materiali tranne il vetro delle finestre e postala.
