Autore Topic: lavoro per un parcheggio automatico  (Letto 4463 volte)
oneby
  • Post: 177
« il: 06 Settembre 2012, 12:33 »
parto con questo modello.... tutto fatto in archicad. ora uso artlatis 3 per cercare di renderlo reale...
potete criticare e andarci giu' pesante!!  :confussed:
Re:lavoro per un parcheggio automatico
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2012, 15:12 »
Ti sei dimenticato di attivare le ombre  ;)
oneby
  • Post: 177
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2012, 16:46 »
hei!!!! ciao markini si si hai perfettamente ragione!!! adesso sto mettendo i materiali tra un po' posto un avanzamento.... :oopss:
oneby
  • Post: 177
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2012, 16:30 »
ecco qui! cosa ne pensate?? come posso procedere?? o migliorare??? dateci dentrop anche con critiche pesanti
oneby
  • Post: 177
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2012, 16:31 »
un altra
oneby
  • Post: 177
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2012, 17:07 »
cosa ne pensate?? cosa non va?? non capisco
oneby
  • Post: 177
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2012, 18:25 »
eccone altre cosa ne pensate?? che opinioni date??? aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo................................. ......
oneby
  • Post: 177
« Risposta #7 il: 07 Settembre 2012, 18:26 »
altre
oneby
  • Post: 177
« Risposta #8 il: 07 Settembre 2012, 18:28 »
e questa
« Risposta #9 il: 07 Settembre 2012, 18:32 »
Perchè tutta questa dominante giallo/verde?Fa molto....dark......interessante  :ok: ma non tanto realistico?
Certo che,guardando la prima immagine......sembra tutta un'altra mano  :confussed:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2012, 18:38 »
molto di effetto la lamiera.....è uno shader???
oneby
  • Post: 177
« Risposta #11 il: 08 Settembre 2012, 13:27 »
ciao markini cia gianna.!
@markini. si è vero ho un po' giocato con photoallocco. ma il problema è che senza un ritocchino le immagini non sembravano molto realistiche...... cosa posso migliorare??? devo togliere il verde e il giallo??? ( la prima immagine è solo il modellino in archicad.. poi ho messo le texture ecc.. ma sai markini ... non riesco proprio a redere iltutto piu' reale... forse le luci??? le textures messe male?? pochi dettagli?? il fatto è che un parcheggio... è un vano vuoto-.... cioè..... cosa ci metto??? boh...
@gianna secondo te gianna... come sta procedendo??? (la lamiera è superficie a di artlantis 3 quella che si trova gia dentro al sw)
oneby
  • Post: 177
« Risposta #12 il: 08 Settembre 2012, 13:31 »
@markini
@gianna
ecco poi nella seconda immagine si vede perfettamente che le luci sono finte..... ad esempio... non fanno una bella come dire.. diffusione ...
poi si vede che il pilastro è stato texturizzato veramente male.. almeno spostare la texture.....
altro?????
non capisco... aiuto!
oneby
  • Post: 177
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2012, 14:50 »
questa è un altra... cmq credo anche che possano essere le impostazioni del monitor no???? ma che voto mi dareste a sto lavoro? 5 e mezzo???      :worried:
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #14 il: 11 Settembre 2012, 15:04 »
A mio parere è troppo sovraesposto così tanto che c'è una dominanta gialloniola (che la potresti regolare con photoshop).
Come ai detto anche tu la mappatura delle travi lascia a desiderare, e poi non so che shader tu abbia usato per la vernice delle auto, risultano un tantino opache senza riflessione.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #15 il: 12 Settembre 2012, 20:32 »
A mio parere
-dovresti sicuramente riguardare l’illuminazione – abbassando la potenza delle luci e magari cambiandole con un altro tipo di fonte luminosa e aggiungere una fonte luminosa d’aiuto
- per darti consigli più facilmente è meglio se posti i rendering “ natur”, magari con i settaggi.
- oltre la mappatura delle travi secondo me dovresti abbassare il riflesso, brillantezza della lamiera e lo stesso valido anche per la canalina sul pavimento
- ancora un’altra cosa,  quando devo renderizzare un tipo di locale che non ho mai fatto prima, su internet cerco di trovare delle foto vere simili, che possono aiutarmi a definire meglio l’illuminazione ed avere un risultato migliore.
oneby
  • Post: 177
« Risposta #16 il: 17 Settembre 2012, 15:54 »
grazie kriz!!!!!!!!!!!
