Autore Topic: Aiuto parapetto profilo complesso  (Letto 2707 volte)
drewan
  • Post: 19
« il: 27 Settembre 2012, 12:41 »
salve ragazzi,
dovrei realizzare un parapetto di un balcone del profilo allegato in foto (si riferisce al profilo in pianta) come devo fare?
  • Post: 5.392
Re:Aiuto parapetto profilo complesso
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2012, 14:43 »
Con muretto o in che modo?
drewan
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2012, 14:45 »
con l'oggetto parapetto nella libreria!
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2012, 14:47 »
Ciao, io ad esempio utilizzerei la bacchetta magica, usi quel profilo che hai li con lo strumento muro , metti i settaggi che ti servono, altezza, materiale spessore..... usa la barra spaziatrice per far comparire la bacchetta magica ed è fatta.
drewan
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 27 Settembre 2012, 14:49 »
mmm dovrei ottenere una ringhiera non un muro :'(
  • Post: 11.630
« Risposta #5 il: 27 Settembre 2012, 23:52 »
scusami ma non capisco la forma che deve avere la tua ringhiera.   il disegno che hai postato si riferisce al profilo in pianta o in prospetto?
Cmq nel frattempo prova a dare una lettura a questo tutorial:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3Aarchifabbro-archicad-illustrator&catid=59%3Aarchicad
drewan
  • Post: 19
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2012, 09:49 »
l'ho scritto tra parentesi è in pianta la forma! La ringhiera me ne va bene una qualsiasi dalla libreria ma mi serve che segua quel profilo.
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2012, 15:47 »
Se la ringhiera è del tipo ultra semplice, io farei muri+ bacchetta magica, per il corrimano e i due o più correnti. Per gli elementi verticali, userei pilastri portati alla giusta dimensione.
Per altre tipologie di ringhiera, profili complessi. o oggetti di libreria appositamente creati e  accostati per seguire la curva.
free as in freedom - provate SABAYON LINUX la grafica piu bella tra tutti i sistemi operativi
  • Post: 5.392
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2012, 17:40 »
Se hai archistair2 installato......puoi realizzare il parapetto in automatico.....
http://www.cigraph.it/node/191
