Autore Topic: Impostazioni Batch render  (Letto 3776 volte)
Tanadicope
  • Post: 41
« il: 29 Settembre 2012, 15:28 »
Salve ragazzi, sono sempre io:)..volevo chiedervi un0altra curiosità, perchè non ho ben capito come funziona una cosa nel batch render.
Faccio un esempio pratico così sarà più semplice capire.
Mettiamo che io devo renderizzare uno stesso modello facendo più viste ma con luci diverse, tipo il sole diverso e le luci interne diverse tra di loro. Come faccio a dargli l'impostazione che voglio quel tipo di sole quando vado a vedere la camera stabilita per lui, oppure le luci artificiali.
Su artlantis per esempio potevi scegliere prima di mandare i render in batch che sole attivae per una camera e lo stesso valeva per le luci artificiali e gli oggetti se uno li aveva ben divisi in layer.
Su Cinema 4d con Vray come funziona?..perchè nei settaggi di render batch si può solo scegliere la camera e il tipo di settaggi che uno da come impostazioni di render, quindi la risoluzione l'enviroment per vray etc, ma non il sole e le luci.
Come si fa?? penso che bisogna attribuire alla camera tutto quello no?
Aspetto consigli:) grazie ancora!
  • Post: 1.746
Re:Impostazioni Batch render
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2012, 17:36 »
devi creare un file per ogni render che devi fare. Il Batch ti permette di caricare in una botta sola tutti i file e mandarli in sequenza. Poi... non conosco Vray e non saprei se ci sono altre strade.
L
Tanadicope
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2012, 18:38 »
mh..speravo ci fosse un'altra strada...anche se i files non pesano troppo, però...
un'altra questione:):)..c'è il modo di fare un piano sezione sul modello in cinema?
  • Post: 1.746
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2012, 19:56 »
Si con le booleane.
