Autore Topic: CorelDrow x3 non mi apre i pdf generati con autocad  (Letto 3980 volte)
Cor_Ten
  • Post: 33
Salve a tutti,
come da titolo ho riscontrato  di recente questo problema, lavoro in autocad stampo un pdf e impagino in Corel draw, ho sempre fatto cosi, passando ad autocad 2010 quando importo un pdf generato da autocad mi dice il file potrebbe essere danneggiato, e avvolte anche errore I/O  .
Qualcuno  sa come poter risolvere il problema?
Bertucci87
  • Post: 34
Re:CorelDrow x3 non mi apre i pdf generati con autocad
« Risposta #1 il: 11 Novembre 2012, 10:33 »
Buon giorno,
Ho visto il tuo post e siccome anche io utilizzo corelx3 da molto tempo forse potrei darti una mano a risolvere qst problema.
Allora, corel non riconosce alcuni tipi di PDF, quindi credo che la soluzione al tuo problema sia impostare la compatibilità del PDF dalla scheda
all'interno dei settaggi di stampa di autocad. Che programma usi per stampare i PDF?
IO utilizzo Adobe Acrobat 9 pro, e andando da autocad nel menù di stampa, clicca su proprieta di stampa,poi personalizza proprietà, vai  a default settings e apri il menù EDIT.
Cliccandoci su ti aprirà un altro menù, quello dei settaggi del PDF. Qui cambia le impostazioni di Compatibilità(di default la compatibilità è impostata su Acrobat 6.0 PDF1.5)
selezionando dal menù a tendina Acrobat 4.0 PDF1.3. Ora salvando ritornera al menù dei settaggi del PDF, qui sempre dal menù a tendina di Default Settings selezione la voce che precedentemente hai salvato. Credo che in questo modo dovresti risolvere. Spero di esserti stato di aiuto. Fammi sapere! :si: :si: :si:
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 11 Novembre 2012, 12:36 »
Ciao e grazie della dritta,
solo che non  ho capito come trovare il menu  stampa.... credimi  non   l'ho  mai  visto... mi servirebbe qualche dettaglio in più per andarlo a scovare, non riesco proprio!
le uniche proprietà che trovo sono quelle quando stampo e seleziono pdf. pc3 ma non trovo il comando edit.
Puoi essere piu  chiaro?
Bertucci87
  • Post: 34
« Risposta #3 il: 11 Novembre 2012, 13:57 »
Si certo, ti allego un'immagine.
Bertucci87
  • Post: 34
« Risposta #4 il: 11 Novembre 2012, 14:04 »
Aspetta, non mi hai detto se hai aggiunto tu una nuova stampante PDF da Autocomposizione aggiungi plotter oppure se hai installato qualche software che gestice i PDF.
X esempio cm già ti ho detto io utilizzo Adobe Acrobat 9 Pro.
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2012, 15:20 »
la stampante "virtuale" pc3 in pdf e quella da defoult di autocad.. uso quella io
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2012, 15:38 »
guarda...non trovo il menu edit....
Bertucci87
  • Post: 34
« Risposta #7 il: 28 Novembre 2012, 12:07 »
Ora ho capito benissimo. IO ti consiglio di installare Adobe Acrobat per riuscire a risolvere questo problema, così potrai trovare anke le impostazione della stamapante PDF.
Fai una prova e fammi sapere.
