Autore Topic: Fuoco e maxwell engine  (Letto 2164 volte)
vittorio.t1
  • Post: 441
« il: 16 Ottobre 2012, 16:06 »
Qualcuno potrebbe spiegarmi come mai ogni tanto quando lancio un render con maxwell il risultato è un'immagine totalmente fuori fuoco? dipende dai settaggi di iso e shutter speed? come mai nell'anteprima tutto sembra normale?
EDIT:
tale comportamento si corregge attivando il DOF lasciandolo al minimo, e impostando in punto di messa a fuoco.
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2012, 16:08 da vittorio.t1 »
claudio-aster
  • Post: 883
Re:Fuoco e maxwell engine
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2012, 17:55 »
A volte può dipendere dalla scala della scena, metti che ti capita di renderizzare con maxwell un oggetto o scena che è espressa in mm invece che supponiamo m, in questo caso il posizionamento della telecamera e del target di messa a fuoco dovrebbe essere accurato (e problematico) come se tu stessi facendo una macro... oltre al posizionamento di camera e target, aiuta comunque chiudere al massimo il diaframma (il vecchio Ansel Adams col suo f 64 insegna)
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2012, 18:19 »
se ho capito bene tu intendi dire che mettendo un valore alto di shutter speed(ed una adeguata iso) atl dovrebbe adoperare l'f adeguato, un po come avvine nelle fotocamere quando si scatta impostando il modo priotita di tempo?
claudio-aster
  • Post: 883
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2012, 01:47 »
 :D  assolutamente no, in artlantis ti sono concesse variazioni di ISO, Shutter Speed e Sfondo che sono influenti solo sull'esposizione della scena, il variare lo Shutter Speed non induce ad una variazione automatica compensatrice del diaframma che, invece, rimane fisso ad f 8... l'intervento lo puoi fare solo con Maxwell Studio
in artlantis il controllo del DOF lo attui solo con scala corretta della scena e posizionamento Camera e Target ma il tutto è molto limitato e piuttosto impacciato.
