Autore Topic: Oggetti Strutturali in Legno  (Letto 6167 volte)
aolsax1987
  • Post: 21
« il: 17 Ottobre 2012, 10:19 »
Salve a tutti,
la premessa è che seguendo la guida di riferimento (http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3Atrasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-archicad&catid=59%3Aarchicad&lang=it) io non sia riuscito a farlo poichè non mi fa comparire alcun oggetto in anteprima in: ArchiCAD/librerie/apri oggetto ecc. ecc.
Dovrei effettuare dei rendering di questi oggetti "io utilizzo artlantis" quindi dovrei farli diventare degli oggetti gdl per ArchiCAD e poi esportare in artlantis per poi renderizzare, ma non riesco e non capisco il motivo,
c'è qualcuno di buon cuore che potrebbe darmi una mano?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2012, 10:21 da aolsax1987 »
aolsax1987
  • Post: 21
Re:Oggetti Strutturali in Legno
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2012, 12:09 »
quale potrebbe essere il problema secondo voi?
in autocad io ho degli oggetti disegnati in 3d, ma quando li riporto in archicad nelle anteprime non mi da niente, cosi come nei campi di lunghezza/larghezza mi da 0...
 :frusty:  NON SO PROPRIO COME FARE ma purtroppo devo farlo
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2012, 11:48 »
Eccolo (per AC14):
Windows 10 Pro_64
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2012, 11:58 »
 :shock:  oh my god!!!
ma come hai fatto? ...e pure tutti insieme!!! non ho parole guarda, sono quasi commosso
GRAZIEEEEE
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2012, 15:46 »
Scusami qoki55,
ma come faccio a separare gli oggetti? nel senso per poterli avere in file singoli?
GRAZIE 1000
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2012, 17:34 »
Non puoi
Se vuoi averli in file singoli, devi prima separarli in AutoCAD, é dopo ripetere la procedura per trasformarli in .gsm uno ad uno.
Windows 10 Pro_64
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2012, 17:37 »
eh la procedura quale è?
nel senso tu li hai fatti direttamente da autocad a archicad? seguendo la guida che ho postato io?
in principio ci ho provato ma non andava, non riesco a capire tu come abbia fatto  :?
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #7 il: 25 Ottobre 2012, 09:36 »
qoki55,
scusa la mia insistenza, ma potresti indicarmi cortesemente la procedura o il link della guida per trasformarli in .gsm perchè io non la trovo proprio, io seguivo la guida del link che ho postato all'inizio che li trasformava in gdl ma niente da fare non andava
te ne sarei veramente grato
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #8 il: 25 Ottobre 2012, 11:14 »
ora ho eseguito un altro metodo, cioè quello di esportarlo in 3dstudio ma poi nel momento in cui lo vado ad importare in archicad e salvo in artlatis non mi fa inserire gli shader  :frusty:
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #9 il: 25 Ottobre 2012, 11:35 »
questo è il file artlantis che sono riuscito a creare ma sul quale non riesco a mettere gli shader, qualcuno potrebbe dirmi perchè? dopo questo giuro che non vi rompo più perchè sono riuscito a convertire i file dwg in archicad tramite 3ds e poi esporto in archicad e in artlantis
vi prego
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #10 il: 25 Ottobre 2012, 12:12 »
Ciao, ho sostituito lo shader presente con un altro e mi sembra funzioni bene. Inoltre credo che l'oggetto fosse fuori scala e lo ho ridimensionato (per farlo vai nell'ispettore oggetti e seleziona a dx il primo elemento della lista e poi a sx "informazioni scena" e modifica le dimensioni generali da lì).
Ti riallego l'oggetto modificato.
Gallery
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 25 Ottobre 2012, 13:01 »
Il tutorial Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD presuppone una buona conoscenza sia di ArchiCAD che di AutoCAD.
I passaggi indicati consentono di ottenere il risultato voluto a patto di prestare attenzione ed eseguire correttamente tutte le operazioni.
Se provi a spiegare meglio il punto in cui incontri difficoltà, magari allegando immagini e dettagli, possiamo provare ad aiutarti.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #12 il: 25 Ottobre 2012, 15:54 »
adesso sono riuscito eseguendo questa operazione:
trasformare il file in .dxf, poi aprirlo con 3d studio e creare un file .dwf dopo di che aprirlo direttamente da artlantis e salvarlo in .aof
inizialmente non mi faceva applicare gli shader ora sembra di si
per quanto riguarda la guida mi bloccavo nel momento in cui andavo ad esportare in archicad che non mi dava alcun file in anteprima, quindi mi creava un oggetto gsm vuoto in libreria :worried:
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #13 il: 25 Ottobre 2012, 18:49 »
come non detto non va nemmeno più così, (viviano sauro nemmeno il file che mi hai mandato tu mi fa cambiare shader)
allora io non capisco cosa è che non va, la procedura che usate voi quale è?
premettendo che uno parte da un file autocad 3d
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #14 il: 25 Ottobre 2012, 22:11 »
Non saprei, direi che è un problema del tuo atlantis, io riesco a mettere tutti gli shaders che voglio  :what:
Gallery
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #15 il: 26 Ottobre 2012, 09:19 »
io se prendo il file di riferimento no altrimenti altri progetti si!!!
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 26 Ottobre 2012, 16:34 »
per quanto riguarda la guida mi bloccavo nel momento in cui andavo ad esportare in ArchiCAD che non mi dava alcun file in anteprima, quindi mi creava un oggetto gsm vuoto in libreria :worried:
Non ti dava nessuna immagine di anteprima, oppure nelle finestre 2D/3D di ArchiCAD non risultava alcun oggetto?
aolsax1987
  • Post: 21
« Risposta #17 il: 26 Ottobre 2012, 17:45 »
nessuna immagine sia in anteprima che nel 2d / 3d
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #18 il: 27 Ottobre 2012, 09:36 »
Dovrò decidermi ad aggiornare il tutorial...  :D
Nel frattempo, prova a dare un'occhiata a questo post... e troverai la soluzione!
