Autore Topic: PRISM_ - Nascondere un bordo?  (Letto 3852 volte)
qoki55
  • Post: 282
« il: 30 Ottobre 2012, 00:26 »
Chiedo un aiutino agli esperti del GDL. Ho scritto il codice per 2 prismi circolari, che nella Sezione si toccano su un bordo. Ho messo il codice mask 21. Il bordo sparisce, pero anche i retini (identici) delle prismi. Come faccio a vedere i retini?
GDL:
PRISM_  14, dilatacija,
        fi_pokrova*0.5 + konus_stena, 0.0, 21,
        0.0, 0.0, 900,
        0.0, 180.0, 4021,
        -(fi_pokrova*0.5 + konus_stena), 0.0, 21,
        0.0, 0.0, 900,
        0.0, 180.0, 4021,
        fi_pokrova*0.5 + konus_stena, 0.0, -1,
        fi_pokrova*0.5, 0.0, 79,
        0.0, 0.0, 900,
        0.0, 180.0, 4079,
        -fi_pokrova*0.5, 0.0, 79,
        0.0, 0.0, 900,
        0.0, 180.0, 4079,
        fi_pokrova*0.5, 0.0, -1
        DEL 1
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.110
Re:PRISM_ - Nascondere un bordo?
« Risposta #1 il: 30 Ottobre 2012, 08:12 »
il PRISM_ che hai allegato crea una forma cilindrica cava (diciamo un tubo verticale). Non mi è chiaro a cosa corrisponde nella sezione, e se il bordo comune fa parte della circonferenza, con oggetti tangenti.
Il codice 21 effettivamente fa sparire la faccia esterna perché manca il bit n.8 (21 = 1+4+16) e quindi ArchiCAD non può considerarlo un "solido". Per questo non può mettere il retino interno. Prova con 95.
In ogni caso il GDL ha poche possibilità di definire con precisione il comportamento in sezione e temo che il tuo problema sia irrisolvibile.
Probabilmente dovrai creare un pezzo unico, invece di usarne due.
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2012, 08:14 da ZioBob »
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2012, 09:13 »
Si,
sono 2 tubi che si toccano con i loro bordi verticali. Hanno lo stesso retino in sezione.
Neanche il codice 95 funziona. Grazie comunque.
Allego una immagine del´intero oggetto.
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2012, 14:23 »
Ma i due prismi sono parti dello stesso oggetto? Nelle mie prove se i retini di sezione coincidono, non si ha la linea di separazione. La nasconde archicad, senza nessun comando.
  • Post: 5.110
« Risposta #4 il: 30 Ottobre 2012, 14:26 »
ovviamente le due facce che si toccano devono essere perfettamente a contatto senza stacco né sovrapposizione, nemmeno di un decimo di millimetro...
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #5 il: 30 Ottobre 2012, 15:39 »
Si, fanno parte dello stesso oggetto.
Ho scoperto dove sta il trucco. Per i 2 elementi PRISM_ ho RESOL 36 (significa che ogni 10° ce il bordo verticale). L´elemento parte dal angolo 0 (ore 3). Io ho messo una sezione orizontale, che cosi va a sezionare il punto d´inizio, e il bordo si vede. Se io ruoto questa sezione di 3° il bordo nella sezione NON si vede piu!!
Quindi basta ruotare l´intero oggetto di un angolo che non sia il moltiplicatore con il RESOL.
Lo sto costruendo con AC15.
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2012, 15:42 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
doclace
  • Post: 160
« Risposta #6 il: 30 Ottobre 2012, 18:55 »
Ti posso fare una domanda? Perche' usi due rettangoli separati cercando di unirli invece di un unico profilo? Nel tuo caso si tratta solo di aggiungere 4 nodi...  :D
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #7 il: 30 Ottobre 2012, 20:11 »
Ad essere onesti, non ho mai pensato a questa possibilita.
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.110
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2012, 22:33 »
E' importante che entrambi gli elementi abbiano la stessa risoluzione, e fra l'uno e l'altro non ci siano rotazioni (rotz) perché i "cilindri" sono in realtà dei prismi poligonali (con 36 lati, nel tuo caso) quindi si rischia che le superfici non siano a contatto.
Riguardo al suggerimento di Doclace sono d'accordo anche io. In effetti la maggior parte dell'oggetto si potrebbe realizzare con pochi comandi REVOLVE
