Autore Topic: Trasformazione polare 3  (Letto 2333 volte)
marcomasetti
  • Post: 183
« il: 05 Novembre 2012, 22:23 »
In questo post applico la trasformazione polare alla tassellatura di un piano. Si ottengono curiosi motivi decorativi, racchiusi entro forme a spirale.
Nei “commenti” degli oggetti GDL è mostrata la procedura:
si prende l’avvio dalla figura semplice, poi si applicano successivamente la rotazione,  le traslazioni dei suoi cloni, infine la deformazione. Lo script finale diventa piuttosto complesso, ma procedendo per passi si giunge al risultato.  La conoscenza della geometria vettoriale è comunque fondamentale.  Non so fino a che punto questi studi possano avere una utilità pratica, ma è così per molte attività umane.
Una domanda agli esperti: la funzione random rnd(x) non dà sempre risultati “casuali”, sembra piuttosto obbedire a  leggi geometriche. Per migliorarla attribuisco un valore fisso a cui aggiungo e tolgo altri due valori randomizzati, ma non appaiono ancora del tutto “casuali” le variazioni. Esiste un trucco perché appaia veramente casuale l’effetto?
  • Post: 5.110
Re:Trasformazione polare 3
« Risposta #1 il: 07 Novembre 2012, 18:36 »
I numeri restituiti dalla funzione RND(x) non sono veramente casuali, ovviamente, perché sono il risultato di una formula matematica. In questo senso, conoscendo i dati in entrata, si può calcolare il valore in uscita (che quindi, per definizione, non è casuale). Però si tratta di formule che restituiscono valori che normalmente devono "apparire" casuali, cioè l'utente, di norma, non dovrebbe essere in grado di "capire" che dietro questa sequenza di valori c'è una regola.
Nel GDL, a differenza di altri linguaggi, il valore RND è calcolato solo al momento del posizionamento iniziale dell'oggetto, non ogni volta che lo script è reinterpretato. Questo per evitare che durante un'animazione, per esempio, gli alberi cambino completamente forma tra un fotogramma e l'altro.
Per migliorare la casualità della funzione, alcuni suggeriscono di evitare l'uso di argomenti interi. Per esempio, invece di RND(15) si dovrebbe usare RND(14.9999999). Però non ho mai controllato se ciò produca veramente risultati differenti.
