Autore Topic: ancora cozze attaccate ai rendering  (Letto 9167 volte)
Re:ancora cozze attaccate ai rendering
« Risposta #20 il: 01 Febbraio 2013, 14:58 »
Mi spiace...per il momento non ho trovato la soluzione;ho cambiato,salvato con nuovi materiali ed reinserito le sedie ma il difetto rimane.Se ho tempo, più tardi magari vorrei provare a sostituirle per capire se il difetto è nella sedia o nella scena.
La scena della camera da letto è nello stesso file?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #21 il: 01 Febbraio 2013, 15:23 »
si purtroppo.....infatti pensavo al limite di rifare il file da capo se non risucivo a trovare rimedio......ad ogni modo è una cosa che mi sta capitando molto spesso adesso negli interniiiii.........non riesco piu a lavoraree
« Risposta #22 il: 01 Febbraio 2013, 17:20 »
 :wondering: ...stò verificando i materiali......c'è qualche difetto nel solaio/pavimento.....ci sono più strati di materiale...
edit:
anche cancellando delle parti dell'edificio il problema persiste....
« Risposta #23 il: 01 Febbraio 2013, 18:35 »
Niente;c'è stato un momento d'illusione quando ho disattivato le luci artificiali e successivamente l'elio ma poi.....si ripresenta il problema.Sembra esserci il triangolo delle bermude (appena c'inserisci un'oggetto, viene inghiottito....dalle cozze).
E' sicuramente un problema d'importazione/modellazione;mi risultano anche molte superfici sovrapposte.....
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2013, 18:44 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #24 il: 01 Febbraio 2013, 19:19 »
markini modello con archicad e quindi ci sono diverse superfici, però è la prima volta che capita......disperataaaaaaaaa...........
  • Post: 1.569
« Risposta #25 il: 01 Febbraio 2013, 22:11 »
Ciao Gianna, io ho provato anche a sostituire le sedie con altre ma il risultato non è cambiato, ho anche fatto la prova a togliere gli oggetti e il resto lasciando solo le sedie, idem, ho anche provato a esportarlo come obj e riassegnare i materiali, niente alla fine mi sono arresa, ma è veramente inspiegabile perchè da questo problema. Ho anche esportato la sedia con sketchup per vedere se presentasse delle anomalie, ma era tutto a posto. Sinceramente speravo di poterti aiutare e mi spiace non averlo potuto fare. Spero che tu o qualcuno del forum riesca scoprirne il motivo.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #26 il: 02 Febbraio 2013, 11:45 »
anche io ho provato di tutto....ho importato il file in archicad su un nuovo file.....niente....visto che si tratta di una palazzian ho provato a elevare la vista nei piani superiori.. niente....cambaito sedia...niente.....cosa incredibile...
« Risposta #27 il: 02 Febbraio 2013, 13:39 »
Ultima spiaggia;disinstalla e reinstalla
  • Post: 1.569
« Risposta #28 il: 02 Febbraio 2013, 16:20 »
Anche io avevo pensato che potrebbe essere una soluzione, ma non ero sicura. :si:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #29 il: 02 Febbraio 2013, 17:50 »
GIA FATTO.....QUALCHE GIORNO FA
« Risposta #30 il: 02 Febbraio 2013, 19:07 »
Ho finito le risorse  :dontknow: mi spiace
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #31 il: 03 Febbraio 2013, 00:34 »
ho dovuto rifare il modello dall'inizio, anche perchè se copiavo e incollavo il modello dal file vecchio ad un file nuovo il risultato era lo stesso, quindi doppio lavoroooo......ecco il risultato finale
enkl
  • Post: 101
« Risposta #32 il: 21 Febbraio 2013, 22:18 »
ciao! sto' cercando da tempo un tappeto simile a quello che hai messo nel render...non è che mi potresti dire dove posso trovarlo??? grazie mille
eli
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #33 il: 22 Febbraio 2013, 16:21 »
tappeto minotti...via sul sito e scarica
enkl
  • Post: 101
« Risposta #34 il: 13 Marzo 2013, 22:38 »
grazie!!  ;)
enkl
  • Post: 101
« Risposta #35 il: 14 Marzo 2013, 23:04 »
Scusaaaa...non lo trovo ..sono iscritta al sito ma tra i tappeti mi fa scaricare solo immgini o il 2d invecequesto che hai usato tu é bellissimo con le pieghe e lo spessore...mi insegni come si fa???  :bowing:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #36 il: 15 Marzo 2013, 10:50 »
ho preso un tappeto che penso di aver scaricato qui sul forum e gli ho applicato la texture.
enkl
  • Post: 101
« Risposta #37 il: 16 Marzo 2013, 11:02 »
qui nella sezione download? o in qualche post?
enkl
  • Post: 101
« Risposta #38 il: 16 Marzo 2013, 11:05 »
gli oggetti li ho già scaricati tutti ma non lo trovo!!!  :frusty: :frusty:
 :praying: ti prego ...... :whistling:
  • Post: 1.569
« Risposta #39 il: 18 Marzo 2013, 11:20 »
Se non sbaglio è quello postato da Markini, dovrebbe essere questo...
