Autore Topic: librerie archicad  (Letto 5171 volte)
texas
  • Post: 2
librerie archicad
« il: 21 Luglio 2005, 13:32 »
Qualcuno sa dirmi come caricare le librerie archicad??
Ho aperto il gestore della libreria e trovo dei nomi delle librerie in grigetto e non selezionabili come se mancassero. qualcuno sa spiegarmi il motivo. Grazie
  • Post: 11.656
librerie archicad
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2005, 14:25 »
Ciao e benvenuto in questo forum. :D
Il procedimento è quello che hai scritto tu: da Archivio apri "Gestore della Libreria".
In ArchiCAD 9 le librerie non trovate, ma utilizzate nel file che si è aperto, appaiono con un punto interrogativo davanti all'interno della finestra "Gestore della Libreria".
Per cercare queste librerie all'interno del disco rigido, occorre dapprima cliccare sul pulsante in alto "Locale/LAN" poi, nella finestra di destra "librerie attive", fare un click sopra il nome della libreria da cercare e premere il pulsante "Cerca".
Se invece si vuol aggiungere librerie, presenti nel disco rigido, alle librerie attive, occorre agire sul menu a comparsa "Guarda in" e selezionare la libreria da aggiungere. Dopodichè si clicca sul pulsante "Aggiungi" e infine su "Fatto".
floronard
  • Post: 204
librerie archicad
« Risposta #2 il: 25 Luglio 2005, 17:10 »
approfitto di questo 3d x chiedere come mai su archicad 6.5 non riesco a far funzionare la libreria di archicad 9? anche se faccio apri elemento di libreria non va....  :cry:
c'è un modo x risolvere questo problema?  :throw:
  • Post: 11.656
librerie archicad
« Risposta #3 il: 25 Luglio 2005, 18:02 »
No, non c'è modo di risolvere questo problema.
Le librerie di ArchiCAD 9 non possono funzionare sulla versione 6.5.
librerie archicad
« Risposta #4 il: 25 Luglio 2005, 19:35 »
Nel 99,999999999999999999999 % dei casi il files ( e quindi gli oggetti di libreria) di un programma (specialmente se è un programma cad) all'ultima versione non possono essere aperti da uno precedente :!:
oggetti
« Risposta #5 il: 26 Luglio 2005, 09:58 »
Concordo con voi, il passaggio da 6.5 a 9.0 è un po'troppo "ardito"... tra l'altro proprio con la 9.0 hanno modificato diverse cose.
Un trucchetto che si può provare è comunque quello di creare un nuovo oggetto con la vecchia versione e di incollare il testo delle parti relative, non oh sottomano la 6.5 quindi non ricordo a memoria tutti i pulsanti.
Inoltre bisogna ricostruirsi la lista dei parametri, quindi ne deve valere proprio la pena...
  • Post: 5.112
librerie archicad
« Risposta #6 il: 26 Luglio 2005, 17:29 »
Citazione da: Robs
texas non dice su che sistema opera. Il pulsante Cerca esiste solo sul Macintosh [:D] i winowsiani devono cercare a mano, esplorando la gerarchia di cartelle a sinistra.
--Roberto--
  • Post: 11.656
librerie archicad
« Risposta #7 il: 26 Luglio 2005, 18:24 »
azz ... questo non lo sapevo ...
Allora usando Mac sono troppo abituata bene.   :wink:
floronard
  • Post: 204
Re: oggetti
« Risposta #8 il: 27 Luglio 2005, 10:15 »
Citazione da: Daniele_Raggi
mi sa ke finisco prima ad utilizzare archicad 9  :P
vi ringrazio  :D
