Autore Topic: Problemi con Archicad 16  (Letto 5310 volte)
AleGaggio
  • Post: 7
« il: 07 Febbraio 2013, 17:59 »
Ciao a tutti, non essendo esperto in materia vi faccio delle domande sull'uso di Archicad 16.
1) Mentre stavo lavorando, non so cosa ho cliccato, ma d'improvviso i muri e tutto ciò che ho creato sono divenuti tratteggiati, e alcuni oggetti fondamentali come porte e finestre non riesco pi a vederli se non nell'assonometria tridimensionale. Come posso tornare a vedere il tutto?
2) Ho portato un progetto da Autocad in Archicad, però praticamente ogni volta in cui accedo all'assonometria tridimensionsale mi arrivano una serie di messaggi con sui scritto "Retino non trovato" e sotto robe incomprensibili. A questo punto sempre nella stessa serie di avvisi mi chiede o di fare "stop" o "continua". Solo continuando riesco a completare le mie operazioni.
A chi mi aiuta sarei molto grato, grazie!
  • Post: 5.110
Re:Problemi con ArchiCAD 16
« Risposta #1 il: 07 Febbraio 2013, 21:08 »
1)prova a postare una schermata, per capire di cosa si può trattare
2) se fai una ricerca con le parole "Retino non trovato" troverai molte spiegazioni utili. Come queste
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11273.msg74956#msg74956
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11845.msg78826#msg78826
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2013, 11:56 »
Ecco qui l'immagine di cosa mi è successo. Ho tutti i muri con ste freccette
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2013, 13:09 »
Le "freccette" sono linee di riferimento del muro (e travi).
Vai su Visualizza>Opzioni visualizzazioni a video>Linee di riferimento muri e travi (scliccala)
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2013, 13:28 »
Si ma lo stesso non riesco più a vedere i muri come li vedevo prima cioè riempiti.. Senza contare che non riesco più a vedere nel 2d le porte e le finestre.. Quelle verdi sono porte che ho fatto su autocad
  • Post: 5.407
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2013, 15:31 »
Devi disattivare il sottolucido di riferimento.......premendo sulla relativa icona.....
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 08 Febbraio 2013, 15:48 »
Mmm.. no.. ti dico a me i muri vengono così. prima mi venivano riempiti ora tratteggiati.. e mi era più facile lavorare sulla pianta.. senza contare le porte che non esistono più, le vedo solamente nel 3d
« Risposta #7 il: 08 Febbraio 2013, 16:06 »
A "visualizzazione" come sei messo?Prova a vedere in Documento>Piano di taglio Pianta
ArkéLanDe
  • Post: 37
« Risposta #8 il: 08 Febbraio 2013, 16:07 »
prova a selezionare il muro e a postare un'immagine con i suoi parametri...di solito se non si vedono le porte nel 2d ma solo nel 3d può dipendere dal "piano di taglio pianta" settato troppo alto.
SOFTWARE: ACHICAD 15 - ARTLANTIS STUDIO 4.1
  • Post: 5.407
« Risposta #9 il: 08 Febbraio 2013, 16:10 »
o al muro impostato fuori dagli intervalli del piano......
Se apri un nuovo progetto ti da lo stesso problema?......
Se si prova a resettare ArchiCAD....
per farlo......tieni premuto il tasto ALT vai su menu archivio - nuovo - nuovo e reset completo.....
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #10 il: 08 Febbraio 2013, 17:24 »
a taglio di pianto son messo così! ps: scusatemi per il disturbo, di sicuro sono cavolate, sono io che non capisco
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #11 il: 08 Febbraio 2013, 17:28 »
Se resetto tutto si aggiusta. Secondo me qualcosa è andato storto quando ho trasferito la pianta da autocad in archicad
  • Post: 5.110
« Risposta #12 il: 08 Febbraio 2013, 18:11 »
Controlla la quota di base dei muri. Nelle immagini che hai postato non si vede, ma scommetto 5 centesimi che li vedi tratteggiati perché sono troppo in alto.
Selezionali e metti zero nel campo "Elevazione base" della palette Informazioni.
In alternativa nei settaggi Pianta e Sezione metti: "Solo piano ospite" (in MOSTRA SUI PIANI) e "Simbolico" (in VISUALIZZAZIONE PIANTA)
AleGaggio
  • Post: 7
« Risposta #13 il: 08 Febbraio 2013, 21:23 »
Grazie mille davvero a tutti, ho combinato anche a far tornare porte e finestre nella vista 2d! Tutti i consigli mi sono stati utilissimi, vi ringrazio di cuore!
  • Post: 5.110
« Risposta #14 il: 10 Febbraio 2013, 17:20 »
Quindi ho vinto i miei 5 centesimi?  :bigrin:
