Autore Topic: problemi con roofmaker...  (Letto 2401 volte)
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« il: 05 Aprile 2006, 10:57 »
QUANDO VADO A CREARE OGGETTI CON ROOFMAKER (PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI O ANKE TETTO COMPLETO) MI SUCCEDE QUESTO:
INVECE DI POSIZIONARE TUTTI GLI OGGETTI IN MODO DA AVERE L'ESTRADOSSO (IL LATO SUPERIORE) DELL'OGGETTO CREATO COINCIDENTE CON L'INTRADOSSO (FACCIA INFERIORE) DELLA FALDA MI SUCCEDE KE CREA GLI OGGETTI IN MODO DA AVERE LINTRADOSSO DI QUESTI COINCIDENTE CON L'INTRADOSSO DELLA FALDA...
CONE FACCIO A CAMBIARE QUESTA IMPOSTAZIONE?  :? :?
Sonny Crockett
  • Post: 86
Re: problemi con roofmaker...
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2009, 11:14 »
stavo cercando una soluzione e ho trovato questo topic senza risposta.
siccome mi trovo nella stessa situazione, esiste il modo per fare i puntoni/travetti come dice andreavalcarenghi?
grazie!
ArchiCAD 16 | ArchiSuite | Artlantis R3
iMac 27" 3.2 | iMac 24" 3.06 | MacBook Pro 13.3" 2.26
klq
  • Post: 139
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2009, 12:26 »
non credo...ma puoi alzare le falde
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2009, 13:27 »
..o abbassare i puntoni dopo.. sì.
però operativamente io costruisco prima la falda con le quote che servono a me, considerando anche che per le altezze, volumi ecc si considera l'intradosso della falda.
detto questo io vorrei poter inserire i puntoni direttamente "sotto" l'intradosso della falda..
mi sembra strano che non si possa fare....
idee???
grazie mille!!!!
klq
  • Post: 139
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2009, 14:31 »
sono d'accordo con te
operativamente è una scocciatura...ma non c'è altra stada
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2009, 17:17 »
un'altra cosa... per creare le travature degli abbaini come posso fare???
gli strumenti roofmaker non funzionano poichè non mi riconosce la coertura dell'abbaino come falda.
Ho provato con il comando trave.. ma per spostare, ruotare, posizionare ci metto una vita e mezza...
suggerimenti??? grazie mille
