Autore Topic: Problemi esportazione ArchiCAD 16 in Artlantis 4.1 - Schermata Nera  (Letto 2264 volte)
FrancescoGT
  • Post: 17
Salve ragazzi,
ho deciso di iniziare un nuovo post poiché tutti gli argomenti in riguardo al mio problema riguardavano versioni precedenti dei suddetti programmi.
Ho un problema. Vorrei poter esportare un 3D di Archicad 16 in Artlantis 4.1.
Come di consueto mi metto in vista prospettica e salvo in .art.
Quando vado ad aprire in artlantis però in realtà il 3D non è stato riconosciuto e mi ritrovo una schermata nera.
Ho provato a cercare nella rete e ho visto che tale problema deriva da qualche elemento di Archicad non riconosciuto ma mi sembra molto strano perché nella fattispecie il 3D è molto banale, una stanza con un mobile fatto da me.
Precedentemente sempre con Archicad 16 e il 14 ho esportato 3D di gran lunga più complessi e Artlantis 4.0 non mi ha mai creato problemi di questo tipo.
Talvolta ho cercato di risolvere tale problema creando il blocco Archicad e aprendolo su un altro file Archicad per poi salvarlo in .art, ma a volte non funziona neanche così.
Che voi ne sappiate si tratta di un mio errore nel 3D oppure è proprio la versione del programma (Artlantis 4.1) un pò più "delicata"!?
Oppure il problema deriva da altro motivo?
Vi ringrazio se qualcuno di voi mi rispondesse, è un problema un pò insolito ma lo riscontro solamente adesso dopo aver utilizzato per anni questi programmi.
Grazie, saluti
Francesco
FrancescoGT
  • Post: 17
Re:Problemi esportazione ArchiCAD 16 in Artlantis 4.1 - Schermata Nera
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2013, 14:20 »
Mi rispondo da solo... in parte.
Una soluzione potrebbe essere esportare da ArchiCAD 16 in .3DS, importarlo successivamente in Sketch Up e (con l'apposito plug in di Sketch-Up) esportare poi in Artlantis.
Pare che funziona. Ad ogni modo credo che la natura del problema sia nel blocco, quindi attenzione a quando si creano blocchi.
Se qualcuno ad ogni modo potrebbe delucidarmi in merito con risposte maggiormente precise lo faccia per favore.
Grazie!
Francesco
Ankilozzozzus
  • Post: 36
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2013, 17:05 »
Ciao, a me l'errore si è presentato, di recente, alla riapertura del file atl (dopo aver effettuato modifiche) , modello AC16 esportato in ATL4, alla riapertura vista 2d nera.
  • Post: 5.408
« Risposta #3 il: 15 Febbraio 2013, 17:12 »
Hai provato a spostare di poco la camera......a volte si risolve......
FrancescoGT
  • Post: 17
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2013, 15:03 »
Si Ankilozzozzus, è esattamente quello che succede.
Per completezza vi dico che ho provato ad aprire il file esportato da AC16 in ART4.0 ed è la stessa cosa. Sto iniziando a pensare che il problema possa essere di ArchiCAD 16.
E mi sembra molto strano perché, come dicevo, ho importato davvero 3D molto più complessi senza avere mai di questi problemi. Proverò ad installare AC14 e vedere se il problema si ripresenta.
La soluzione di esportare in 3DS è una soluzione che lascia il tempo che trova... i livelli sono unici e perdi tutta la comodità della perfetta coerenza tra AC e Artlantis.
Aspetto nuove!
Grazie,
Francesco
priser
  • Post: 58
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2013, 23:14 »
ho avuto lo stesso problema. ho riscaricato e sostituito il plugin di esportazione da AC16 verso Artlantis 4.1 dal sito di Artlantis ed è tornato tutto a funzionare correttamente.
