Autore Topic: Architrave  (Letto 6022 volte)
arena92
  • Post: 44
Architrave
« il: 19 Febbraio 2013, 10:09 »
Salveeeeee..ho bisogno di un aiutoooo..dovrei fare un'architrave su una porta ad arco. Ne ho fatta una su di una porta normale, e l'ho fatta con il comando "profilo muro", però con quella ad arco non ce la faccio..  :tegole: come fare???  :frusty: ..vi metto anche le immagini delle due entrate..
AC15
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #1 il: 19 Febbraio 2013, 10:14 »
Ecco le immagini
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #2 il: 19 Febbraio 2013, 12:25 »
Penso che la parte ad arco  si possa fare con profiler
Luciano
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #3 il: 19 Febbraio 2013, 17:06 »
L'ho fatto con il comando modifica profilo..ho fatto vari profili ad arco di aspessori differenti e gli ho assemblati insieme..ecco il risultato!
Il problema è che c'è un tratto che è oblicuo, a formare un triangolo alla sua base. C'è l'immagine del particolare, spero si capisca. Nel cerchietto rosso c'è evidenziato il triangolo. Da lì deve partire il pezzo che girerà per tutto l'arco fino al lato opposto..
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #4 il: 19 Febbraio 2013, 18:17 »
fallo tutto con profiler salvo i basamenti che puoi farli a parte
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #5 il: 19 Febbraio 2013, 18:30 »
fatto con pofiler
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #6 il: 20 Febbraio 2013, 09:16 »
Si, così l'ho fatto anche io..è così che non riesco a farlo: questa è la sezione..
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #7 il: 20 Febbraio 2013, 11:40 »
scusa per le proporzione
Luciano
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #8 il: 20 Febbraio 2013, 12:05 »
emh..esattooo, maaa..  :bigrin: ti dispiacerebbe spiegarmi come l'hai fatto???  :(
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #9 il: 20 Febbraio 2013, 13:22 »
una volta disegnato la sezione del portale e il portale con le linee devi unificare li linee con l'apposito comando le sezioni tutte
poi vai su profiler ( design)
Luciano
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #10 il: 20 Febbraio 2013, 16:54 »
Scusami, ho cercato i comandi che hai citato sulla guida in linea, ma non gli trova, quindi con questa spiegazione non so proprio come farlo. Non sto capendo. Saresti così gentile da fornirmi una spiegazione un po' più precisa? Per favore.
Forse ti può essere utile sapere che utilizzo Archicad 15.
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #11 il: 20 Febbraio 2013, 17:17 »
Hai caricato i Goodies?
Luciano
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #12 il: 20 Febbraio 2013, 17:19 »
scusa mancava questo
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #13 il: 20 Febbraio 2013, 17:23 »
Non ce l'ho, come posso averlo?
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #14 il: 20 Febbraio 2013, 17:34 »
Quello che ti invio è riferito ad ArchiCad 16 ma credo che lo trovi nella stessa posizione in archicad 15
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #15 il: 21 Febbraio 2013, 09:19 »
L'ho scaricato, e l'ho messo nella cartella dell'add-on..ho riavviato archicad, ma sembra non me l'abbia installato. Dove ho sbagliato?
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #16 il: 21 Febbraio 2013, 11:25 »
I goodies gli hai scaricati tutti e installati compreso accessori?
Prova ha fare nuovo e reset
Prova ad andare in Opzioni,ambiente di lavoro e cambiare schema e profilo
Luciano
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #17 il: 21 Febbraio 2013, 12:27 »
Adesso gli ho scaricati tutti, come si installano?
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:Architrave
« Risposta #18 il: 21 Febbraio 2013, 12:55 »
Vedi questa schermata
1)cartella
2) clic  sul dischetto bianco
3) clic su installa
Luciano
arena92
  • Post: 44
Re:Architrave
« Risposta #19 il: 21 Febbraio 2013, 16:38 »
Io cliccando su i file scaricati mi usciva una scermata di installazione, e ho installato facendo sempre avanti..perchè un disco bianco non mi usciva, poi dall'immagine non si vedeva molto perchè e era troppo piccola..ma poi riavviando il programma comunque non mi trova il comando profiler..  :frusty:
AC15
