Autore Topic: prova realizzazione copertura  (Letto 7525 volte)
skjd
  • Post: 311
« il: 19 Febbraio 2013, 16:57 »
Salve, vorrei chiedere se qualcuno mi potesse aiutare alla "correzione" di una copertura completa di struttura lignea per dimostrare ad alcune persone (che mi hanno chiesto) l'effettivo potenziale di Archicad rispetto ad altri software come il classico Autocad o Cadwork, software per la realizzazione e la lavorazione di strutture in legno. Posto il file contenente un esempio sommario di quello che si vuole provare a realizzare. Le falde (solo piano per riferimento) le ho realizzate con lo strumento "forma" . Sto cercando di posizionare le travi sui lati (evidenziati con il retino delle tegole) in maniera che possano coincidere perfettamente con le inclinazioni delle relative falde, ma sto avendo un po' di difficoltà nel posizionare le travi visto che rispetto alle altre falde oltre ad avere inclinazioni diverse devono avere anche la rotazione su se stesse per potersi raccordare con le travi inclinate nei rispettivi angoli. Penso che questo si possa fare in qualche modo, cercando di non perdere il pieno e preciso controllo delle travi durante il loro posizionamento o sbaglio?.
AC19
skjd
  • Post: 311
Re:prova realizzazione copertura
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2013, 18:43 »
Allora non c'è nessuno che possa darmi una mano? Mi dispiacerebbe desistere... Comunque ho provato a farlo trasformando un travetto inclinato in oggetto forma e ho cercato di ruotarlo e posizionarlo fulla falda con l'ausilio degli ucs ma con molta difficoltà e non avendo la precisione nel posizionamento. Probabilmente non sono ancora molto pratico nel gestire l'oggetto forma con l'ausilio degli ucs stessi. Mi farebbe piacere se qualcuno con il file di ArchiCAD che ho allegato mi aiutasse a capire meglio come fare.  :D  Ringrazio anticipatamente.
AC19
  • Post: 5.408
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2013, 19:33 »
E perché non hai utilizzato il comando Falda?.....
Se realizzi le falde con l'apposito comando poi tutta la struttura lignea la puoi realizzare in automatico con RoofMaker...
skjd
  • Post: 311
« Risposta #3 il: 20 Febbraio 2013, 21:02 »
Ho provato con lo strumento falda, ma mi sembra che non mi faccia cambiare l'altezza di un vertice basso delle due falde (con retino) che come vedi dal file il lato basso è anche inclinato, o sbaglio? Però pensandoci si potrebbero realizzare usando le mesh per poi creare la falda giusto? Comunque provo a realizzare la struttura lignea come hai detto tu antonibon:si:
AC19
skjd
  • Post: 311
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2013, 17:01 »
Emm.. scusate il ritardo. Come avevo intuito e con il consiglio di antonibon: con l'ausilio delle mesh (per via delle inclinazioni diverse) ho generato la copertura, poi ho usato roofmaker per posizionare le travi in automatico dove però avevo bisogno di ruotare il puntone come nei grafici allegati (per indenderci) e qui ho trovato un po' di difficoltà per posizionare il puntone in questione senza riuscirci, ho provato anche a convertire il puntone in un oggetto forma. Pensate che si possa fare oppure per questo genere di precisione bisogna rinunciarci. Posto foto e file.
Ps: Ho notato che generando le falde con le mesh i vertici non coincidono perfettamente se non poi trasformando le falde in "forme" e correggendo i vertici.
Spero di non essere stato un po' prolisso  :whistling:
AC19
  • Post: 5.408
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2013, 19:38 »
Se realizzi singole falde puoi regolare le quote dei vari spigoli...per farlo devi attivare lo strumento falda e, tenendo premuto il tasto CTRL, clicchi sullo spigolo di cui devi variare la quota.....e nella finestra che ti si apre inserire i valori desiderati.
Se invece realizzi la copertura in automatico, con le falde legate tra di loro in automatico, le quote dei vari spigoli le puoi regolare nella finestra 3D.....
skjd
  • Post: 311
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2013, 10:12 »
antonibon, per quanto riguarda il problema del raccordo delle falde create con le mesh ho notato che con la versione 14 le falde coincidono mentre con la 16 ho questo risultato e mi sembra strano (particolari allegati). In effetti posso correggere l'altezza dei vertici come hai detto tu ma non in maniera idipendente fra loro o sbaglio (i vertici frontali tra loro si muovono insieme); poi o faccio coincidere l'intradosso o l'estradosso. Se non ricordo male tempo fa riuscii a far coincidere le due cose con una operazione spiegatami da qualcuno che non ricordo e cioè che selezionando le due falde e con uno o dei tasti cliccando sulle falde queste si raccordavano automaticamente facendo coincidere perfettamente sia l'intradosso che l'estradosso nella loro congiunzione, questo perchè nel taglio verticale del solaio e chiaro che avendo pendenze diverse e avendo stesso spessore si ha uno spessore visivo diverso. Spero di essere stato chiaro  :? . Qualcuno sa come fare? Pe quanto riguarda poi la posizione dei puntoni rispetto all'inclinazione della falda inclinata in due versi sto cercando di usare il puntone convertito in "forma" e agendo sui piani ucs. Appena riesco (e penso che si possa fare anche se in maniera non poco tortuosa) posterò immagini.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2013, 10:15 da skjd »
AC19
skjd
  • Post: 311
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2013, 10:53 »
Scusatemi, ho trovato quel comando e sistema che cercavo in un post vecchio di circa 3 anni che sempre io avevo postato e dove sia antonibon che ziobob si misero a "disposizione" per aiutarmi  :D . Ho provato a "correggere" questa copertura ma comunque non sono riuscito nell'intento. Quindi vi rimando ai post precedenti di questa discussione sperando che qualcuno possa farmi capire. :)
AC19
  • Post: 5.408
« Risposta #8 il: 23 Febbraio 2013, 11:36 »
Non capisco perché ti stia ostinando a creare una falda, abbastanza semplice, con il comando mesh.......
Riprova a farla utilizzando i comandi appropriati....e tutto filerà in maniera più semplice....
Scusatemi, ho trovato quel comando e sistema che cercavo in un post vecchio di circa 3 anni che sempre io avevo postato .....
magari facciamo prima se ci indichi direttamente il link.....
skjd
  • Post: 311
« Risposta #9 il: 23 Febbraio 2013, 12:43 »
Scusami antonibon, ho provato e riprovato a generare le falde con le mesh che trovate nel file che ho postato prec. e il risultato è sempre lo stesso. Ora che devo pensare, che sia il programma a dare i numeri?
AC19
skjd
  • Post: 311
« Risposta #10 il: 25 Febbraio 2013, 10:47 »
Ho usato le mesh perchè se avete fatto caso 2 falde oltre ad avere pendenze diverse hanno anche inclinazione laterale diversa e quindi ho visto che con le mesh posizionando i vari vertici si fa veloce. Il link "vecchio" in questione è questo (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15574.msg103754#msg103754) e ribadisco che non sono riuscito nell'intento.
AC19
luciano
  • Post: 815
« Risposta #11 il: 25 Febbraio 2013, 11:41 »
può essere che dica una sciocchezza ma hai provato con CREAZIONE PERSONALIZZATO TETTO?
Luciano
  • Post: 5.408
« Risposta #12 il: 25 Febbraio 2013, 17:55 »
Mi sembra che tanto veloce non stai facendo.....resto della mia idea che con le falde facevi prima..... anche se 2 falde hanno pendenze diverse.....
skjd
  • Post: 311
« Risposta #13 il: 26 Febbraio 2013, 11:19 »
Il problema non è il tempo, realizzare le falde con quelle inclinazioni ho visto che non è pratico nella maniera classica/manuale ed ho avuto lo stesso risultato (vertici intradosso e estradosso non coincidenti tra le falde), non riuscivo a controllare e posizionare anche la pendenza diversa di uno dei 2 spigoli inferiori, (a questo punto penso che sia io a non saperlo gestire... che devo dire) mentre con l'ausilio delle mesh ho generato le falde in 2 secondi o sbaglio... Il fatto è che il risultato non va bene, sono i vertici dell'intradosso e estradosso che non combaciono tra loro! Poi ho provato a generare in automatico la struttura lignea e non mi è sembrata tanto "giusta" nei raccordi con le travi e chiaramente non esce come servirebbe a me ma esce secondo un "suo" criterio, giusto o sbagliato che sia! Come si è evidenziato nei post precedenti il problema dei raccordi tra intradosso e estradosso delle falde c'è, ed è chiaro che ci sia per un fatto di "taglio geometrico". Ora la questione era se si poteva aggiustare questa cosa. Ma sono arrivato ad una conclusione per risolvere anche se non in maniera "corretta", geometricamente parlando, una volta create le falde le trasformo in oggetto "forma" e raccordo i vertici manualmente e poi cercherò di posizionare la struttura lignea come servirebbe a me con l'ausilio degli UCS mantenendo l'intradosso delle falde come lato "ortogonale". Anche perchè poi le travi dovranno essere tagliate in CAM e quindi serve una precisione non tanto trascurabile. Comunque propabilmente in questo caso dovrei dare atto al mio collega che usando CADWORK queste operazioni siano più pratiche. Spero comunque di riuscire nell'intento e se nel frattempo qualcuno mi volesse aiutare al posizionamento delle travi in maniera manuale e più veloce ne sarò lieto  :si:
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2013, 11:22 da skjd »
AC19
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
« Risposta #14 il: 26 Febbraio 2013, 12:50 »
potresti postare una pianta con le sei quote imposte alla copertura?
thearck
  • Post: 67
« Risposta #15 il: 26 Febbraio 2013, 13:04 »
Comunque credo che si possa realizzare con i classici comandi di Archicad, comunque in alternativa c'è questo add-ons FrameWright di cui il link http://www.graphisoft.com/products/archicad/addons/FrameWright.html
Il BIM è una filosofia, il software è uno strumento, se sei in grado puoi anche ottenere
 il BIM con carta e penna a mano libera... altrimenti studia.
 Building Information Modeling (BIM) -> Building Energy Modeling (BEM)
  • Post: 5.111
« Risposta #16 il: 26 Febbraio 2013, 14:15 »
c'è un file .rar allegato al primo post
skjd
  • Post: 311
« Risposta #17 il: 26 Febbraio 2013, 14:25 »
Ho postato anche un'altra pianta dopo la prima :).
AC19
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
« Risposta #18 il: 26 Febbraio 2013, 15:54 »
Mi dispiace, non avevo notato il file .rar allegato (!).
Assunto che quella copertura è realizzabile con le falde (basta conoscere la geometria del tetto!) io credo che costruttivamente siano corretti i puntoni inseriti in automatico da RoofMaker.
Nella seconda immagine tu scrivi "ruotato e inclinato su pendenza falda" (indicando, se non sbaglio, il puntone perpendicolare alla linea di gronda) ma la pendenza della falda (ossia la linea di massima pendenza da tenere in considerazione, ad esempio, per il deflusso delle acque piovane) non è assolutamente perpendicolare alla linea di gronda nel caso delle due falde laterali (quella a sinistra e quella a destra rispetto alla pianta) ma è proprio parallela al puntone inserito automaticamente da RoofMaker.
Quindi, personalmente, non capisco se l’orientamento di quei puntoni (sulle due falde laterali) è effettivamente imposto in tal modo per motivi progettuali o altro.
Allego immagine della copertura realizzata con 4 falde singole.
Buon lavoro
skjd
  • Post: 311
« Risposta #19 il: 26 Febbraio 2013, 16:19 »
ilgrigio, questo è il risultato dell'automatico a la soluzione deve essere diversa. Posto la pianta con la realizzazione e la rettifica degli spigoli delle falde e la posizione della struttura in legno di come dovrebbe venire, ora la difficoltà (penso) è quella di far "aderire" le travi delle falde laterali alla pendenza delle falde stesse, cioè le travi dovrebbero ruotare anche su se stesse posizionandosi, chiaramente, in maniera parallela alle falde. Penso che si dovrebbero convertire in forma e poi cercare di ruotarle lungo l'asse. In attesa se qualcuno riuscisse "facilmente" o così o in altro modo cerco di farlo anche io.  :wondering:
AC19
