Autore Topic: Conversione prezziario STR.  (Letto 6003 volte)
borgo1971
  • Post: 431
« il: 05 Marzo 2013, 19:06 »
La regione FVG ha messo online un prezziario in 3 formati, ovvero PDF, Excel ed STR. ArchiQuant permette di importare prezziari da STR, ma richiede un file .xml, mentre il prezziario (STR?) della regione è un file .zip con dentro un .mdb
Qualcuno che usa STR, potrebbe convertirmi il prezziario da .mdb ad .xml (se possibile)?
Il link al file .zip è:
http://tinyurl.com/fvg-llpp-str
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
thearck
  • Post: 67
Re:Conversione prezziario STR.
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2013, 19:54 »
Guarda che excel salva in formato Dati XML (*.xml)  :shoked02:  mi sembra la strada migliore, da quello che ricordo di STR, da un paio d'anni non lo utilizzo più, credo che quello sia un formato della vecchia linea 32 di STR.
Il BIM è una filosofia, il software è uno strumento, se sei in grado puoi anche ottenere
 il BIM con carta e penna a mano libera... altrimenti studia.
 Building Information Modeling (BIM) -> Building Energy Modeling (BEM)
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2013, 09:06 »
Dici? E' che ArchiQuant prevede importazione da STR, e non da un .xml generico (che poi da quel che so, quello di excel è tutto tranne che standard). Tra l'altro, excel non ce l'ho... proverò con OpenOffice ma ho l'impressione che non funzionerà...
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2013, 10:02 »
Confermo che con il file .xml esportato da OpenOffice (come formato .xml Excel 2003), non viene accettato da ArchiQuant.
usa
  • Post: 132
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2013, 11:19 »
Non so se ti può essere di aiuto: sul sito www.widematrix.it la 888 mette a disposizione un prezziario  del FVG del 2011, è in formato Mastro e forse ti è più semplice importarlo in ArchiQuant
Francesco
thearck
  • Post: 67
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2013, 13:16 »
il file W32LFR17.xls non è possibile salvarlo in formato DATI XML (*.xml) in quanto da un errore manca il mapping XML, quindi lo fa salvare come foglio di calcolo XML 2003... ma non è la stessa cosa e archiquant non lo importa.... :what:
Usa o MASTRO o ACCA ( ma devi convertire *.dcf  in *.xpwe in primus)........direi MASTRO :clapclap:
