Autore Topic: BORDO FALDA ARROTONDATO URGENTE!!!  (Letto 2513 volte)
MassimilianoM
  • Post: 90
« il: 06 Marzo 2013, 12:19 »
Buongiorno,
vi chiedo per favore se c'è un modo per far diventare il bordo della falda arrotondato, nelle opzioni della falda mi da solo: VERTICALE, PERPENDICOLARE E ALTRO ANGOLO.
Io vorrei fare un profilo, ho provato a creare un profilo complesso però quando inclino la falda quest'ultimo non lo fa.
VI RINGRAZIO IN ANTICIPO... :-) :-)
« Ultima modifica: 06 Marzo 2013, 15:30 da MassimilianoM »
MassimilianoM
  • Post: 90
Re:BORDO FALDA ARROTONDATO URGENTE
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2013, 15:29 »
Vi posto la foto
luciano
  • Post: 815
Re:BORDO FALDA ARROTONDATO URGENTE!!!
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2013, 16:46 »
Hai provato con l'accessorio bordi solaio dello zio BOB che trovi quì in downloads
Luciano
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2013, 17:04 »
Si si, ma niente, il mio problema è dare la stessa inclinazione al profilo complesso, solo che non riesco. Non ci sono delle operazioni che riescano a dare l'inclinazione al profilo?
Grazie :-) :-)
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2013, 17:10 »
se non devi fare altre operazioni sulla falda, crea lo stondo e poi trasforma in oggetto tutta la falda , quindi rotator. comunque credo che con le ultime versioni di archicad non ci sono problemi a  fare qualunque tipo di forma.
  • Post: 5.111
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2013, 17:12 »
Ovviamente essendo un "accessorio solaio" va solo sui Solai, quindi sempre in orizzontale...
ma con ArchiCAD 16 si può trasformare il tutto (solaio e bordo) in Forma, e eseguire una rotazione in 3d.
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2013, 17:14 »
Off topic
Per curiosità , che progetto è??
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2013, 17:57 »
E' un progetto di una struttura complessa " stavo facendo delle prove" cmq è una sala polifunz.
Mi interessava l'argomento FORMA.. però non riesco a dare l'inclinazione che voglio!!! AIUTOO
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2013, 14:34 »
Non c'è nessuno che riesce ad aiutarmi??
Grazie :-)
  • Post: 5.111
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2013, 21:08 »
Se fai una sezione o un prospetto e usi il normale comando "Ruota" riuscirai a inclinare la Forma molto facilmente.
MassimilianoM
  • Post: 90
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2013, 11:22 »
Grazie mille.. Funziona!! NUMBER 1... GRAZIE ANCORA  :clapclap:
