forse quello che stai cercando è nei numeri 23 e 24 di M/A Relais: ci sono due articoli di Fabrizio Diodati riguardanti appunto il computo su archicad.
Questi due articoli/tutorial puoi scaricarli gratuitamente andando a questa pagina:
http://www.archiradar.com/ita/marelais-numeri.htme cliccando sul numero 23 accanto alla voce "facciamo i conti della spesa".
Il file è in formato PDF.
Ti dico due cose riguardo al computo su archicad: a corredo del programma c'è una buona manualistica che ti consiglio di consultare.
Il computo su Archicad può essere usato a vari livelli, a seconda delle esigenze, capacità e tempo a disposizione.
Si può quindi avere il computo automatico (il più semplice e immediato), il computo per oggetti attributo e il computo avanzato con l'uso del GDL.
Il primo è accessibile a chiunque e senza dover personalizzare il programma, ottenendo quantità base legate agli elementi del progetto (muri, colonne, travi, solai, ecc...). A disposizione dell'utente ci sono, nel menu computo, diversi schemi di lista predefiniti (di tipo testo o formattati) che visualizzano le quantità fornite dal modello tridimensionale e sarà inoltre facile creare nuovi schemi di lista di tipo testo a seconda delle proprie esigenze.
Mentre per quanto riguarda il computo per oggetti attributo è possibile computare con maggiore dettaglio le quantità, con la posibilità di definire dei capitolati di lavorazione che verranno salvati in un database che sarà possibile usare in qualsiasi altro progetto.
A differenza del Computo Automatico, che permette di computare solo ciò che si è effettivamente inserito nel progetto, nel caso del computo per oggetti attributo è possibile calcolare anche ciò che non si è disegnato (ad esempio un battiscopa, una particolare finitura ecc..) e anche il costo, le ore di manodopera e il tempo impiegato.
Per adesso penso sia più che sufficiente.
Dai una lettura all'ottimo articolo di Fabrizio Diodati, vedrai che ti aiuterà nell'usare il computo
