Autore Topic: Vorrei aprire due o più tavole in un solo archicad  (Letto 17206 volte)
gabryriden
« il: 07 Aprile 2006, 09:58 »
sono nuova del forum, del sito e del programma archicad che sto iniziando a imparare e a ammirare...
l'unico suo difetto è che per aprire più progetti devo aprire più archicad...il che è un pò rompiscatole!!!! ;)
vorrei che la nuova versione aprisse più di un progetto!
icaro
  • Post: 1.001
Re: Vorrei aprire due o più tavole in un solo archicad
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2006, 16:06 »
hai provato con questo comando?...serve per aggiungere ad  un progetto aperto i disegno di un altro progetto...quello che ti serviva, giusto? :wink:
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2006, 18:03 »
Già, caro Icaro: questa è l'unica soluzione possibile per risolvere il problema, ma in questa maniera bisogna incollare tutto "l'altro" disegno anche se ci serve una sola parte di esso.
Magari in una delle prossime versioni...
  • Post: 5.112
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2006, 11:35 »
Per fare dei semplici copia-e-incolla tra due files, è sufficiente aprire due copie di ArchiCAD...
Su Windows la cosa è automatica. Basta fare doppio-clic su un file mentre ArchiCAD è già aperto con un altro file, e il sistema operativo apre una nuova sessione.
Su Macintosh si deve fare una copia del file di programma, nella stessa cartella, e chiamarlo con un altro nome. Poi si può aprire il secondo programma con un doppio-clic, o fare un clic-destro sul file e scegliere il comando "Apri con > " dal menu contestuale.
  • Post: 5.112
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2006, 11:38 »
Per questo esistono i Moduli. Si deve prima registrare come Modulo la parte che interessa, poi si unisce il modulo a tutti i progetti che si vuole, con il comando Archivio > Moduli e XREF.
gabryriden
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2006, 09:35 »
grazie delle risposte...si effettivamente ora ho aperti due ArchiCAD per poter copiare dall'uno all'altro, ma le risorse del miopc sono un pò esigue per tenereli costantemente aperti in due! ;)
