Autore Topic: NON RIESCO PIU A LAVORARE...  (Letto 10546 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
« il: 27 Aprile 2013, 17:21 »
ragazzi chiedo appello a voi perchè non riesco piu a lavorare con artlantis....ogni scena che faccio mi vengono fuori le cozze, sto impazzendo, non riesco a trovare una soluzione....qualcuno mi sa dare una spiegazione.
La priam cosa che ho fatto, cambaito materiale oggetto, cambiato addirittura la posizione del modello in archicad e risalvata la vista nuovamente in artlantis senza avere risolto il problema
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:NON RIESCO PIU A LAVORARE...
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2013, 17:45 »
ancora prove
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2013, 09:28 »
nessun consiglio??? è tutto il week che faccio prove sempre uguale...cambio scena idem stesso problema.
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2013, 11:18 »
disistalla e reistalla
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2013, 12:19 »
gia fatto tipo 10 volte
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2013, 12:33 »
Problema di quel tipo di oggetto ,per esempio hai cambiato quel tipo di sedie in altre ? un altra idea l'attenuazione eè molto alta?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2013, 14:08 »
non particolarmente alta la attenuazione...cambio oogetto e fa lo stesso......sposto origine al file fa lo stesso......ogni lavoro che faccio viene fuori sempre questo problema
marcomonza
  • Post: 1.003
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2013, 14:30 »
domanda idiota: non c'entra nulla eventuale incompatibilità tra la tua versione di artlantis con il tuo pc? tipo scheda video non sufficiente? se usi la 3 ad esempio, potresti postare il file che provo a lanciare il render per vedere se il problema persiste anche col mio pc.
Archicad 25-27 - Windows 11
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2013, 14:39 »
provato a lanciare anche con un altro mac...portatile fissoo, sempre la stessa cosa
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2013, 14:39 »
posso anche postare la scena comunque..
marcomonza
  • Post: 1.003
« Risposta #10 il: 29 Aprile 2013, 14:51 »
se non è un problema puoi provare a postare il file. lancio il render e poi vedi se crea ancora problemi.io posso limitarmi a fare quello viste le mie scarse conoscenze del programma....non ho mai tempo per utilizzarlo. uff...quindi basta che sia impostato con le risoluzioni che ti servono.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #11 il: 29 Aprile 2013, 15:16 »
« Risposta #12 il: 29 Aprile 2013, 15:42 »
... gianna ... ci vuole un mese per scaricare, te l'ho detto .... prova su un pc di un amico o collega ... secondo me è qualcosa del tuo hardware.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #13 il: 29 Aprile 2013, 15:54 »
lucio provato su un altro ocmputer..stessa cosa
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #14 il: 29 Aprile 2013, 16:19 »
Hai provato a cambiare la mappatura delle textures?....hai provato con altri oggetti?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #15 il: 29 Aprile 2013, 16:47 »
provato anchr a cambiare oggetti e mappatura.....il problema piu o meno persiste sempre
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #16 il: 29 Aprile 2013, 18:32 »
Se al posto delle textures ci metti un materiale di atl ti da lo stesso errore?
marcomonza
  • Post: 1.003
« Risposta #17 il: 30 Aprile 2013, 08:49 »
ciao Gianna, purtroppo non riesco ad esserti di aiuto in quanto aprendo il file mi esce l'avviso che non posso aprirlo perché è di una versione più recente. io ho la 3.  :(
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #18 il: 30 Aprile 2013, 09:18 »
si tony77 metto uno shader anche di base di artlantis il risultato non cambia
spercic
  • Post: 121
« Risposta #19 il: 30 Aprile 2013, 09:32 »
Ciao...tempo fa capitava anche a me la stessa cosa....poi l'ho risolta cambiando le unità di misura del modello che importo in artlantis...
io uso rhinoceros....magari fai un tentativo....forse è solo un problema di quel programma
