Autore Topic: NON RIESCO PIU A LAVORARE...  (Letto 10545 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:NON RIESCO PIU A LAVORARE...
« Risposta #20 il: 30 Aprile 2013, 10:25 »
cioè???devo cambiare unità di misura in archicad??? cioè devo rimpicciolire il modello o cambaire tip oin archicad da m a cm?? non ho capito come devo muovermi
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #21 il: 30 Aprile 2013, 18:11 »
Vorrei sapere da dove importi in artlantis?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #22 il: 30 Aprile 2013, 18:33 »
archicad...io modello con archicad
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #23 il: 30 Aprile 2013, 18:33 »
provato a scalare in archicad, cioè cambaita la scala e unità di misura ma non cambia niente, non so ocsa poteva incidere....oppure sbaglio qualcosa io
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #24 il: 30 Aprile 2013, 18:48 »
Fai una semplice prova, modella un oggetto in archicad tipo una sfera o un cubo , inseriscilo in atl e poi inserisci una forma geometrica di atl come paragone le mappi e vedi se in entrambe gli oggetti escono quegli errori e poi trai delle conclusioni se è l'esportazione da archicad o un errore di artlantis  :ok:
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #25 il: 01 Maggio 2013, 10:08 »
hai aggiornato ad artlantis 4.1 plug in di esportazione ?
spercic
  • Post: 121
« Risposta #26 il: 04 Maggio 2013, 10:18 »
Ciao..scusami ma sono stato via e non ti ho più risposto..ho riguardato le tue immagini e sono identiche
A quelle che ottenevo pure io..modelliamo con due programmi diversi ma la mia regola
è disegnare in cm e importare in artlantis in cm..avevo fatto anche un post sulla questione..
Non so perchè ma solo facendo così non ho problemi di quel genere. Poi altri consigli..prova
Ad esportare anche in obj e 3ds e imposta i parametri al max e vedi se è un problema di modellazione o esportazione
O di artlantis..spero di averti dato qualche idea utile..ciao
spercic
  • Post: 121
« Risposta #27 il: 06 Maggio 2013, 10:18 »
Ciao, ti posto qui due immagini per mostrarti lo stesso problema e che ho risolto facendo come descritto nel post sopra...
spercic
  • Post: 121
« Risposta #28 il: 06 Maggio 2013, 10:19 »
ecco l'altra
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #29 il: 06 Maggio 2013, 10:34 »
unica cosa che non ho provato è esportare in obj o 3ds da archicad, io in archicad posso lavorare in cm  o m, ma non è cambiato tanto, invece quando esporto il artlantis non mi cheide la scala cm, m o ecc..
spercic
  • Post: 121
« Risposta #30 il: 06 Maggio 2013, 11:02 »
mm..ok...che strano...a me chiede la scala d'importazione in artlantis...comunque al tempo mi avevano detto di controllare in
finestre - informazioni di scena -
la dimensione del modello...per vedere se corrisponde...tipo...se hai una stanza 5x7 mt...che in artl ci sia la stessa dimensione....
non vorrei dirti cose che non servono...ma facendo così ho visto che le scale non combaciavano...e importando poi tutto a scala corretta in entrambi i programmi poi le
texture mi si applicavano benissimo
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #31 il: 06 Maggio 2013, 11:28 »
noto infatto che importanto in .3ds mi chiede la scala del modello, ma da archicad ad artlantis secondo me la prende in automatico...comunque sto provando
spercic
  • Post: 121
« Risposta #32 il: 06 Maggio 2013, 12:10 »
ok perfetto..magari prova così...e ti consiglio il formato obj rispetto al 3ds
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #33 il: 06 Maggio 2013, 12:32 »
da archicad non riesc oa dimportare in obj..mo provo con .3ds
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #34 il: 07 Maggio 2013, 15:48 »
ho provato ad importare il progetto in artlantise e sembrerebbe non fare piu lo stess errore, dico sembrerebbe perchè importando in .3ds perdo l'origine del progetto.....c'è qualche trucchetto per riprendere l'origine originale???? nel senso che io prima importavo da archicad e salvavo diettamente in artlatis 4 adesso da archicad salvo in .3ds.......non so se mi sono spiegato.
« Risposta #35 il: 07 Maggio 2013, 16:16 »
.... mamma mia che casino ... ripeto la stessa domanda di vigi ... hai scaricato il plugin giusto per l'esportazione da archicad? ...
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #36 il: 07 Maggio 2013, 17:32 »
si si il plug in per artlantis 4.1...giusto lucio???
« Risposta #37 il: 07 Maggio 2013, 17:57 »
... si ma c'è per ArchiCAD 14 e per ac 15 piuttosto che per la 16 ... se metti il plug per la 15 e usi la 16 è normale che funzioni male no?  :D
