Autore Topic: muro  (Letto 6236 volte)
boboy
  • Post: 16
muro
« il: 25 Giugno 2013, 16:25 »
buonasera, uso archicad da pochi giorni..  il mio problema consiste nel chiudere il muro. mi spiego: faccio la copertura, vario l'altezza dei muri, utilizzo taglia con falde e tecnicamente dovrei chiudere tutti i muri. invece mi sorge un problema: non mi si chiude completamente uno dei muri. le ho provate tutte non riesco a chiudere. come posso fare? grazie.
  • Post: 5.397
Re:muro
« Risposta #1 il: 25 Giugno 2013, 17:02 »
 :what: :what: :what:
Ciao...e benvenuto tra noi......
Riesci a spiegare meglio qual'è esattamente il tuo problema?....... Che versione di Archicad stai utilizzando?......
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2013, 17:09 »
ArchiCAD 14! ti ho allegato una foto cosi magari capisci meglio cosa intendo. quel 'buco' nel muro non riesco a chiuderlo.
« Ultima modifica: 26 Giugno 2013, 17:29 da antonibon »
  • Post: 5.397
Re:muro
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2013, 17:11 »
Devi selezionare il muro e annullare il taglia con le falde......poi lo riselezioni assieme alle due falde più alte e a quel punto procedi con il "taglia con le falde"......(lo puoi fare anche dalla vista 3d)....
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2013, 17:15 »
come lo annullo il taglia con falde?
Re:muro
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2013, 17:21 »
Come ti ha scritto antonibon, seleziona il muro,Apri i suoi settaggi e troverai il pulsantino per annullare il taglia con le falde...
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2013, 17:23 »
grazie! appena metto mano al file ci provo subito!!!  ;-)
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #7 il: 26 Giugno 2013, 16:44 »
ho fatto il procedimento che mi avete detto, però il risultato non cambia...  :frusty:
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #8 il: 26 Giugno 2013, 16:47 »
a me dissero tempo fa che dovevo selezionare tt i lati del perimetro insieme e poi dare chiudi o crea blocco.. è una bufala oppure sono comandi che esistono!!! scusate ma sn proprio alle prime armi!!! :D
  • Post: 5.397
Re:muro
« Risposta #9 il: 26 Giugno 2013, 17:32 »
Scusami.....ma il tratto di muro a sx corretto si ferma in quella posizione?...... Se si non devi far altro che raccordarlo/estenderlo con il muro perpendicolare a destra della copertura più alta.....
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #10 il: 26 Giugno 2013, 17:40 »
è lo stesso muro quello!  quale è il comando estendi? :D
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #11 il: 26 Giugno 2013, 17:43 »
comando trovato ma il risultato non è cambiato...
luciano
  • Post: 815
Re:muro
« Risposta #12 il: 26 Giugno 2013, 18:46 »
Nel tuo caso è la falda inferiore che taglia il muro
quando fai taglia sposta la falda inferiore e poi la rimetti a posto
  • Post: 5.397
Re:muro
« Risposta #13 il: 26 Giugno 2013, 18:59 »
Se seleziona il muro da tagliare e le due falde più alte ...... il muro si adatta a queste ultime......e la copertura più bassa non influisce sul comando.....
Prima di procedere hai annullato il taglia con le falde?......
« Ultima modifica: 26 Giugno 2013, 19:38 da antonibon »
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #14 il: 27 Giugno 2013, 16:52 »
si ho annullato il taglia con falde...
luciano
  • Post: 815
Re:muro
« Risposta #15 il: 27 Giugno 2013, 18:34 »
questo è il risultato che vuoi ottenere?
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #16 il: 27 Giugno 2013, 18:47 »
si esatto! la sola differenza è che nel mio disegno(cm vedi nella foto) i muri devono fare angolo per il resto è come dici te! :D
luciano
  • Post: 815
Re:muro
« Risposta #17 il: 27 Giugno 2013, 19:03 »
1)taglia con le falde
2)Sposta in pianta le falde più basse
3)annulla taglio falda sul muro di divisione
4)Con le falde più basse spostate fai taglia con le falde sul muro di divisione
5) Rimetti a posto in pianta le falde più basse
  • Post: 5.397
Re:muro
« Risposta #18 il: 27 Giugno 2013, 20:14 »
Seleziona il muro e contemporaneamente anche le due falde più alte....... tasto dx del mouse......taglia con le falde...fatto......Nel mentre fai questo presta attenzione che non si deselezionino le falde.....altrimenti rischi di non raggiungere il tuo obiettivo.....
boboy
  • Post: 16
Re:muro
« Risposta #19 il: 28 Giugno 2013, 16:27 »
grazie mille, fatto tutto!!!!  :bowing:  :clap:
