Autore Topic: Bloccare Pdf  (Letto 2326 volte)
cyrus79
  • Post: 115
Bloccare Pdf
« il: 01 Luglio 2013, 11:27 »
Salve ragazzi,
ho la necessità di bloccare un progetto fatto con archicad.
mi spiego meglio, devo passare delle piante ad un collega che per ovvi motivi non voglio rendergli la vita facile, facendo la stampa in pdf mi sono accorto che aprendo il file con pdf converter si ha di nuovo un vettoriale.... come posso evitare questo? i pdf protector che ho visto sulla rete possono bloccare la stampa la copia il salva con nome, ma non quello che cerco io.
grazie per il vostro supporto.
AC18 Win7
  • Post: 5.397
Re:Bloccare Pdf
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2013, 11:38 »
L'unica soluzione.....anch'essa aggirabile......è di fornirgli una copia cartacea.....
cyrus79
  • Post: 115
Re:Bloccare Pdf
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2013, 11:50 »
grazie antonibon,
forse ho risolto in questo modo:
da archicad stampo in pdf, apro il pdf con photoshop e salvo in tif, apro il tiff e ristampo in pdf.
perdo un po la qualità dei retini pieni ma cosi non è rasterizzabile.....almeno credo.....
Cmq grazie per il vostro supporto siete sempre i numeri uno.
AC18 Win7
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Bloccare Pdf
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2013, 12:28 »
Collega antipatico? :huh:
forse ho risolto in questo modo: da ArchiCAD stampo in pdf, apro il pdf con photoshop e salvo in tif, apro il tiff e ristampo in pdf. perdo un po la qualità dei retini pieni ma cosi non è rasterizzabile.....almeno credo.....
Anche una immagine "raster" si può "vettorializzare" con appositi programmi, ma ovviamente il procedimento diventa sempre più complesso e laborioso.
Senza arrivare alla soluzione estrema proposta da Antonibon (magari stampando anche fuori scala e senza quote di riferimento :laughing:), direi che è la soluzione più pratica.
« Ultima modifica: 01 Luglio 2013, 12:30 da Jonathan »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
cyrus79
  • Post: 115
Re:Bloccare Pdf
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2013, 13:00 »
oltre ad essere antipatico è pure scorretto.......cmq anke questa è un'ottima idea!!!!!!!!!
AC18 Win7
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Bloccare Pdf
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2013, 19:37 »
Rimane da capire perché devi "passargli" le piante... ma un bel rilievo lui non se lo può fare? :rofl:
