Autore Topic: come fare archi rastremati in ArchiCAD?  (Letto 4857 volte)
Ros
  • Post: 5
« il: 11 Luglio 2013, 15:51 »
Sono nuova sia nell'utilizzo  di questo forum che di ArchiCAD. Ho un grosso problema (o forse lo è solo per me che non so usarlo, spero): devo riprodurre la sede mondadori di Niemeyer ma non riesco in nessun modo a fare gli archi. Ho provato col comando forme, ma, dopo il primo riuscito bene, gli altri archi mi vengono vuoti e bidimensionale; non so spiegarlo bene, ma non hanno più prospetto. Non mi fa cambiare le impostazioni in settaggi. C'è un altro modo? Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
« Ultima modifica: 11 Luglio 2013, 16:56 da Ros »
Re:come fare archi rastremati in ArchiCAD?
« Risposta #1 il: 11 Luglio 2013, 17:26 »
Ciao e benvenuta  :ok:
Posta un'immagine (schermata), indica lo strumento usato e la versione di archicad utilizzata
Buon proseguimento
Ros
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 11 Luglio 2013, 19:04 »
us ArchiCAD 16.
(non so caricare un'immagine spero si veda  :dontknow: )  comunque si tratta della sede della mondadori a segrate di Niemeyer
Per il comando stavo usando forme, che mi permette, almeno quella era la speranza, di "rastremare" gli archi in costruzione, cambiando gli angoli. Ma accetto ogni consiglio
« Ultima modifica: 12 Luglio 2013, 10:05 da markini »
« Risposta #3 il: 12 Luglio 2013, 10:11 »
Basta cliccare "scegli file" e selezionarlo dal computer (vedi immagine)
 :D  si, questo l'abbiamo capito e conosco quegli archi;intendevo un'immagine della schermata di ArchiCAD, del lavoro che stai facendo  :si:
Io utilizzo la versione 12 e forma non c'è....ma il forum ti arrivera in soccorso...vedrai ;)
Ros
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 12 Luglio 2013, 13:20 »
ecco l'immagine (perdonate le imperfezioni, è la prima volta che uso questo programma) =)
« Ultima modifica: 12 Luglio 2013, 14:51 da markini »
Ros
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 12 Luglio 2013, 13:22 »
avrebbe dovuto somigliargli almeno xD
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #6 il: 12 Luglio 2013, 23:55 »
Vediamo se ti piace questo metodo (ne ho provato altri ma questo mi sembra il più semplice):
1 - Disegno dell'arco in pianta (non la pianta dell'arco  ;) )
2 - Creo il solido col comando Forma (e con l'aiuto della bacchetta magica)
3 - Seleziono lo spigolo da abbassare (grazie al relativo comando nella paletta che appare). Attenzione a cambiare il piano lungo il quale muovere lo spigolo, ho cambiato da orizzontale a verticale
4 - Ripeto l'operazione con lo spigolo opposto
5 - Fine.
Ribaltare quanto basta, visto che il solido è orizzontale  :bleh:
Se le immagini sono troppo grandi, ditemi così sistemo
« Ultima modifica: 12 Luglio 2013, 23:58 da Heavymind »
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #7 il: 12 Luglio 2013, 23:57 »
ultimo passaggio
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #8 il: 13 Luglio 2013, 10:07 »
Salve, scusa ma qual'è il comando Forma?
AC 12  AC14
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #9 il: 13 Luglio 2013, 10:51 »
E comparso dall'Archicad 16....
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #10 il: 13 Luglio 2013, 11:31 »
perciò con il 14 come si potrebbe fare? con la mesh?
AC 12  AC14
Ros
  • Post: 5
« Risposta #11 il: 13 Luglio 2013, 11:45 »
5 - Fine.
Heavymind sei stato molto chiaro, anche le immagini  :clap:
Ti ringrazio!!
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #12 il: 13 Luglio 2013, 11:55 »
 :what:
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #13 il: 13 Luglio 2013, 12:20 »
Come li posso realizzarli con Archicad 14?
AC 12  AC14
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #14 il: 13 Luglio 2013, 13:41 »
Sì, con il 14 puoi provare con la mesh, il risultato non dovrebbe essere molto differente anche se il comando Forma fa risparmiare molto tempo e forse cambia qualcosa anche nella "dolcezza" della rastrematura ma niente di drammatico
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #15 il: 13 Luglio 2013, 14:05 »
ho provato con mesh ma non si può
AC 12  AC14
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #16 il: 13 Luglio 2013, 14:57 »
Isabella, invece se po fá, se po fá!
In pianta fai la MESH (con o senza le colonne), la selezioni, vai in 3D e cambia la posizione Z dei 2 nodi della base che cosi diventa triangolare. Poi cambia la vista in 3D (Frontale, Azimuth 90°; cosi lo vedi dall´alto) e lo salvi come oggetto.
Ho usato AC14.
Windows 10 Pro_64
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #17 il: 13 Luglio 2013, 15:06 »
Si, grazie stavo postando e mi sono accorta della tua risposta
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #18 il: 13 Luglio 2013, 15:22 »
l'ho realizzata con unica mesh
AC 12  AC14
