Autore Topic: Problemi visualizzazione in pianta di muri, forme e i loro retini  (Letto 4421 volte)
alessio86
  • Post: 70
Ciao a tutti,
dopo aver provato questo programma un anno fa per un progetto ho deciso di utilizzarlo per il progetto della tesi ma ogni giorno trovo problemi nuovi ed inizio a sconfortarmi (PS: due mesi fa mi sono preso e letto il libro guida di archicad 15).
Io ho archicad 16 e già in un post avevo segnalato alcuni problemi nella visualizzazione in pianta di alcune finestre e di alcuni muri.
In pratica, una delle cose più fastidiose è and esempio la gestione di visualizzazione su più piani dei muri non sezionati e soprattutto di muretti bassi come quelli di recinzione ma anche nel caso ci si trovi per esempio in situazioni si zone a doppia altezza e si ha la necessità di vedere dalla pianta superiore anche quello che si vede del piano inferiore.
Mi era stato suggerito di trasformare i muri in forme. Ma, avendo una mash sottostante, vedo il retino di questa e non quello della forma (che sarebbe il mio muretto).
Come fare in questi casi?
In oltre, ho una domanda nella visualizzazione delle linee spigoli delle MASH. Quando indichiamo di visualizzare quelle indicate dall'utente, non ne vedo più nessuna e non capisco come io possa indicare quali visualizzare e quali no.
Versione di Archicad 17
alessio86
  • Post: 70
Re:Problemi visualizzazione in pianta di muri, forme e i loro retini
« Risposta #1 il: 12 Luglio 2013, 17:17 »
ecco l'immagine riguardo alla domanda sulla mash
alessio86
  • Post: 70
« Risposta #2 il: 12 Luglio 2013, 17:31 »
Ah, nelle immagini, i muretti attorno alle finestre della cantina, sono muri mentre gli altri sono stati trasformati in forme e volevo capire il funzionamento delle visualizzazioni in pianta anche con i retini coprenti (che mi funzionano con solai e mash ma non con le forme  :cantakeit:)
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #3 il: 12 Luglio 2013, 19:55 »
Io ho ArchiCAD 16 e già in un post avevo segnalato alcuni problemi nella visualizzazione in pianta di alcune finestre e di alcuni muri.
Per quanto riguarda le finestre prova ad allegare un esempio, un muro con la  finestra incriminata.
Se la necessità è solo quella di visualizzare i piani sottostanti in fase di progettazione, secondo me ti basta usare i sottolucidi di riferimento. Se invece la necessità è quella di avere una tavola finita io suggerirei di sovrapporre le viste/disegni nell'ordine corretto e lavorare con i retini coprenti per i solai in modo da "non vedere" quello che c'è sotto il solaio.
Di default la forma non ha attivo il retino coprente, devi attivarlo. Ma trasformare un muro in forma solo per poterlo visualizzare in tutti i piani secondo me è da non fare, è molto più pulito quanto suggerito sopra.
