Autore Topic: IVisit3d per android  (Letto 12684 volte)
coach
  • Post: 144
Re:IVisit3d per android
« Risposta #20 il: 11 Settembre 2013, 14:10 »
io mi sono limitato a capire che bisogna cambiare qualcosa in sto file xml... e li mi sono fermato! non avendo la minima idea su cosa sia sto file xml  :bigrin:
« Risposta #21 il: 11 Settembre 2013, 16:45 »
Io di xml ci capisco zero....specialmente dei suoi nodi  :D
Leggendo tra le righe:o ha modificato il file pno (o l'html) aprendolo come xml, o ha modificato l'applicazione i visit...boh
edit:guardando meglio dentro la cartella che si crea facendo un panorama, esiste il file xml in ;assets. Sicuramente è quello il file che ha modificato e ridato in pasto a Ivisit 3D builder
« Ultima modifica: 11 Settembre 2013, 16:53 da markini »
« Risposta #22 il: 11 Settembre 2013, 16:59 »
puo essere....
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #23 il: 11 Settembre 2013, 17:18 »
dici che basta modificare quei valori???
« Risposta #24 il: 11 Settembre 2013, 17:51 »
oK...ho provato e sembra che vada:
- aprire il file xml che si trova dentro la cartella asset (utilizzando, ad esempio, il blocco note)
- inserire "0" alla voce angleH (vedi immagine) :credo che i due valori ( angleH ed angleV) debbano essere uguali
- chiudere e salvare
- ridare tutta la cartella in pasto a iVisit3D builder
- trasferire il nuovo pno generato sul device tramite collegamento al pc (o dropbox) e posizionarlo nella cartella iVisit
...ora, non mi chiedete perche si genera questo tipo d'errore (forse dalle impostazioni dell'altezza e punto di mira della telecamera in artlantis 5?)
« Risposta #25 il: 11 Settembre 2013, 18:00 »
aggiornamento:
piccolo (?) inconveniente; i tag (o nodi,bandierine o comecavolosichiamano) non si trovano più nella giusta posizione  :dontknow: .....ma, basta!!! Non è mica lavoro mio.... :shameonyou:
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #26 il: 11 Settembre 2013, 19:28 »
stavo provando pure io, a me addirittura se sposto la cartella con il panorama su ivisit buildr non parte nemmeno.... e non mi crea il pno... ù
... mi correggo non ha fatto nulla ma me l'ha creato... ora provo
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
coach
  • Post: 144
« Risposta #27 il: 11 Settembre 2013, 22:27 »
Dunque... io ho provato con il "metodomarkini" ma purtroppo nulla di fatto. L immagine di anteprima è perfetta ma.come per gli altri panorami come lo apro mi ritrovo il mio bel sfondo bianco! Secondo voi cambiare il numero di angolo puo servire? Io la vedo un po dura...
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #28 il: 12 Settembre 2013, 15:58 »
stamane ho aggiornato l'applicazione di ivisit, dopo riprovo a caricare mio panoramino... credo di avere cmq dei problemi.... il file pno creato mediamente quanto vi occupa ? io ho provato a farne uno anche con il file demo di atl5 e non  supera il mb!!.... se insisto e lo carico lo stesso tramite dropbox..... me lo apre ma risulta tutto bianco con scritto "no image"
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
« Risposta #29 il: 12 Settembre 2013, 16:02 »
... ma lasciate perdere ... che si facciano in 4 loro ... prima o poi lo aggiusteranno.
spercic
  • Post: 121
« Risposta #30 il: 13 Settembre 2013, 10:20 »
Ho provato pure io...scaricato ivisit per android sul tablet..
ho copiato i file nella cartella ivist...
nell'anteprima si vede...poi quando apro il file mi viene fuori sfondo bianco con sole scritte...
nella mia ignoranza informatica..
ho provato a scaricare firefox...e ho cercato di aprire il file html ma non funziona...
se avete aggiornamenti in merito o se qualcuno è riuscito...non ho ben capito se cambiando i codici come dicevate poi funziona...
ciaoo
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #31 il: 13 Settembre 2013, 11:05 »
quoto in pieno mi sono rotto le  :shoked02:
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #32 il: 17 Settembre 2013, 18:46 »
Spiegate anche a me che tipo di modifiche dovrei fare al file .xml , che anche i miei file panorama .pno aperti con un iphone sono completamente bianchi .. Grazie mille
« Risposta #33 il: 17 Settembre 2013, 18:51 »
Spiegate anche a me.....con un iphone...
Per android (ma non è detto che funzioni) 8 post più su:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22643.msg148319#msg148319
Lore86
  • Post: 86
« Risposta #34 il: 17 Settembre 2013, 21:22 »
Nel mio iphone , anche mettendo i valori "0" , "0" , il mio panorama è sempre completamente bianco ....  :bandierabianca:
« Risposta #35 il: 19 Settembre 2013, 10:40 »
oK...ora lo hanno sistemato;funziona senza problemi
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #36 il: 19 Settembre 2013, 10:45 »
markini lo scarico sempre dallo stesso link che hai postato allinizio???
« Risposta #37 il: 19 Settembre 2013, 11:13 »
Si
Non è cambiata l'applicazione android ma hanno aggiornato Artlantis 5 http://www.artlantis.com/en/downloads/
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #38 il: 19 Settembre 2013, 11:41 »
Si
good dopo lo provo
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #39 il: 19 Settembre 2013, 12:53 »
non capisco devo rigenerare tutti i panormai oppure basta che lo do in pasto ad ivisti 3d builder???e mi crea un nuovo  .pno
