Autore Topic: Porte ad arco con contorno del muro bucato  (Letto 2122 volte)
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« il: 13 Ottobre 2013, 18:34 »
Nello stesso progetto dovrei inserire delle porte ad arco.... l'ho già creata e salvata... ma quando la inserisco taglia il muro in maniera rettangolare... quindi vedo la finestra ma tutto attorno all'arco il muro è bucato...
come potrei risolvere?
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2013, 18:46 da antonibon »
  • Post: 5.378
Re:Porte ad arco con contorno del muro bucato
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2013, 18:47 »
Non utilizzi le porte ad arco della libreria?
Che versione di ArchiCAD stai utilizando?
Archicad 28 Preview :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #2 il: 15 Ottobre 2013, 12:43 »
uso ArchiCAD 15, ma non mi pare di avere trovato porte ad arco nella libreria... solo l'apertura vuota...
trovate... non le avevo notate.. ho dato per scontato che si trattasse di tutt'altro tipo di porte...
in ogni caso... perchè quando inserisco queste porte fatte da me si ha questo problema? da cosa potrebbe dipendere?
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2013, 12:47 da Arch_PeppeSR »
Marii
  • Post: 17
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2013, 12:41 »
Ciao hai risolto???
Scusa riesci ad allegare qualche immagine di come ti esce il muro bucato?
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #4 il: 16 Ottobre 2013, 14:51 »
si, ho risolto con le porte di che sono nelle librerie...
non posso postare l'immagine, in pratica il foro della porta è rettangolare... mentre l'infisso che ci va dentro, quello fatto da me, è sempre ad arco.
Quindi c'è una buona parte del foro vuota...
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2013, 17:17 »
Vi allego l'immagine
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #6 il: 01 Novembre 2013, 03:20 »
crea un piano uguale identico alla forma della tua porta e nella dicitura ID inserisci la parola "wallhole"risalva e tutto sara perfetto
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
