Autore Topic: Porzione di muro nel 3d  (Letto 1555 volte)
rinaldo
  • Post: 14
« il: 17 Novembre 2013, 18:29 »
Anzitutto grazie a tutti perchè ogni volta che ho postato una domanda nel giro d qualche ora avevo risolto il mio problema... speriamo anche questa volta.
Molto semplicemente senza entrare nei dettagli:
Devo disegnare un bagno.
creo il mio perimetro di muri (da 0.36 o 0.10), creo il solaio, posiziono un retino per ottenere una visione più realistica, traccio un rivestimento (per esempio piastrelle 30x30) con strumento muro dello spessore 0.01 altezza 1.40. creo un secondo rivestimento di chiusura con lo stesso strumento (mosaico) 0.01 di spessore 0.03 altezza facendolo partire a 1.50 di altezza dal piano corrente per posizionarlo esattamente sopra al riv. precedente.
A questo punto se dal 2d passo alla visualizzazione nel 3d è tutto perfetto e coincidente.
Se dalla visione 2d traccio un'area di selezione su una parte del mio bagno per aver nel 3d una visione più "ampia", nel 3d scompare il rivestimento di chiusura da 3cm.....perchè??????????
Utilizzo Archicad 15.
Spero in una soluzione.
  • Post: 5.410
Re:Porzione di muro nel 3d
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2013, 19:39 »
Con l'area di selezione nel 3D ti vengono fatti vedere solo gli elementi che la intersecano o interni ad essa.....prova a vedere se la parte che sparisce è interna e/o intersecata dall'area di selezione...in alternativa prova a vedere se hai i gruppi attivi e, se attivi, a disabilitarli...e vedi cosa succede.....
« Ultima modifica: 17 Novembre 2013, 19:40 da antonibon »
  • Post: 5.112
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2013, 22:12 »
Succede anche se usi l'are di selezione multipiano (tratteggio spesso)?
rinaldo
  • Post: 14
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2013, 21:09 »
 :bandierabianca:grazie delle risposte.
Questa sera ci do un'occhiata.
Sicuramente però la parte che scompare si trova sia all'interno dell'area di selezione e un'altra parte che scompare viene intersecata, quindi escluderei la prima soluzione.
Come posso controllare il discorso dei gruppi??
Non ho idea se lo stesso problema si riscontri nel multi piano..
rinaldo
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2013, 22:08 »
Confermo... il raggruppamento non c'entra.....
infatti il rivestimento sui quattro muri perimetrali è dissociato (sono 4 muri..)
